Ноут тормозит. Что делать?
Сообщение air09 »
Всем привет. Ноутбук Dell D600 . Накрылся винт 40Гб штатный. Заменил 120 Вестерн диджитал , чуствую, что-то не то, лучше работал раньше. Вспомнил, на стадии освоения компа читал про прямой доступ к памяти. Вот такая картина: рис. PIO А что делать не знаю. Может каких дров не хватает? Или винт не шибко соответствует компу? Как режим DMA заставить работать |0
Сообщение byksir »
там где вопросительный знак- что это? по мне, так не стали нормально драйвера.
раньше такое писало? сколько оперативка ? диск разбивали на разделы ?
может уже и неактуально? :? . не глянул на дату
Сообщение air09 »
Вопр. знак - то слот для карты какой-то, не то. Диск разбит на два, а разве это имеет значение? Оперативки 1Га поставил, раньше было 256,лучше работало, да вообще без проблем 3 (три) года, а потом винт крякнул, заменил, -тупо стало. Чего и оперативку кинулся добавлять, да только, похоже, бесполезно это. Дело в том, что оказывается на ноутические :) винты дрова имеются, в отличие от больших братьев. А найти дрова под тот винт, что поставил, для бука 2004г уже не реально, металлолом. Так что придётся кряхтеть в режиме PIO, хотя обидно :(
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 »
Поищите здесь http://ixbt.radarsync.com/Index.aspx , может и найдете нужные драйверы
Сообщение air09 »
Спасибо, полезный сайт, но не нашёл :(
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Посмотри, может и что найдёшь http://translate.googleusercontent.com/ ... Nt_MeGT9qA
Pashkovskiy65
Fiodor66 писал(а):Спасибо, полезный сайт, но не нашёл :(
Тогда поставьте программу Driver Checker или Driver_Genius, она сама все найдет.
Сообщение air09 »
Спасибо за помощь! Что-то не получается. Скачал драйвера набора м/с интел, не помогает, всё же драйвер жёсткого диска WD видимо нужен, конкретно под D600. Driver_Genius левая, в инете не хочет работать, а
Driver Checker говорит, что и так всё хорошо с дисководом и контроллером IDE :(
Всё бы ничего, да не спровоцирует ли это сбой когда нибудь при записи ЭБУ? Даже проигрыватель винМедиа , и тот иногда при воспроизведении подклинивает.
Вернуться в «Общение»
