О заземлении
Благодарил (а): 32 раза
О заземлении
Сообщение Alexandr74 »
Здравствуйте. Прочитал предостережение о защите блока от статического электричества, и решил предложить свой способ решения этой проблемы.
На предприятиях, занимающихся производством радиоаппаратуры, для снятия статического электричества с тела используется антистатический браслет. Браслет по виду напоминает наручные часы, верх которого пластмассовый, снизу металлическая пластина. От пластины выведен провод, который через резистор 1Мом соеденён с контуром заземления. Резистор необходим для исключения поражения электрическим током, если вы вдруг прикоснётесь к фазе питающего напряжения.
Для самостоятельного изготовления браслета можно использовать старые часы с металлическим корпусом.
При работе с блоком, браслет надетый на руку, будет создавать некоторые неудобства, тогда его можно надеть на щиколотку ноги, обеспечив контакт с телом.
Re: ME17.9.7
[quote="Alexandr74"При работе с блоком, браслет надетый на руку, будет создавать некоторые неудобства, тогда его можно надеть на щиколотку ноги, обеспечив контакт с телом.[/quote]
Это по какм же требованиям ТБ такое разрешается? Самое плохое направление прохождения тока: рука - нога,если не дай бог что!
Сообщение вальдемар »
Скорее всего, не дорого стоит,да и в интернет магазинах должен быть...
Сообщение Aalkor »
а как правельно заземлить Lukey 702? У меня простой удлиннитель без "замли". Я так понял что жало минипаяльника уже заземлено с через корпус станции на вилку 220в . В инструкции ничего толкового не нашел
Aalkor писал(а):а как правельно заземлить Lukey 702? У меня простой удлиннитель без "замли". Я так понял что жало минипаяльника уже заземлено с через корпус станции на вилку 220в . В инструкции ничего толкового не нашел
Нужен земляной контур! А если через вилку это только на ЕВРО, у нас через вилку можно только занулиться,что тоже не есть хорошо!!!
Сообщение staryj »
Главное - "заземлись" с блоком с которым работаеш, для начала хотя бы пальцем к общей шине этого блока прикоснись, чтобы статика уровнялась, а уж под каким потенциалом будеш к земляному контуру - вопрос второй. Лет за сорок работы с РЭА из-за статики проблем не имел, не используя антистатического браслета (хотя парочка валяется без дела).
staryj писал(а):Главное - "заземлись" с блоком с которым работаеш, для начала хотя бы пальцем к общей шине этого блока прикоснись, чтобы статика уровнялась, а уж под каким потенциалом будеш к земляному контуру - вопрос второй. Лет за сорок работы с РЭА из-за статики проблем не имел, не используя антистатического браслета (хотя парочка валяется без дела).
Это так,но! Я сам имею стаж работы 24 года регулировщиком Р\А на ПЯ! Вопрос к Вам,элементная база с которой Вы работали и была ли у Вас военная приёмка!!! У нас даже запрещено работать стальной отвёрткой, только медь и гетенакс! И не дай бог увидит военпред! А без браслета монтажника р\а лишают премии, за нарушение технологической дисциплины! А то что у Вас не было проблем со статикой, Вам повезло!
Есть пословица:,,Бережёного,Бог бережёт,а ... конвой стережёт,, И ещё одна:,,Лучше перебдеть...,,!!! Не в укор это написал!И тема для тех кому это надо,а вам выбирать!
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Добавлю - на таких предприятиях даже на полу должно лежать антистатическое покрытие (спецлинолеум)
сергвлад писал(а):Добавлю - на таких предприятиях даже на полу должно лежать антистатическое покрытие (спецлинолеум)
У нас лежали диалектрические резиновые коврики с гофрой,чтобы площадь контакта подошвы была минимальна.
А где работали с полевыми транзисторами и спец вычислителем ,,в Аквариуме,, ,как у нас называли,так там только в хлопке работали.
Сообщение staryj »
[quote="Kimmaster"]Вопрос к Вам,элементная база с которой Вы работали и была ли у Вас военная приёмка!!!
Ну, насчет элементной базы - конец 60-х, начало 70-х -ЭВП и советские полупроводники, потом микромодули, далее микросхемы, микропроцессоры, SMD компоненты. Я имею ввиду, что работал и сейчас работаю с той ЭБ которая используется в конкретном устройстве. А полевики и в 70-х статики боялись, хотя лампу конечно-же разбить было проще чем пробить...Первая "узаконенная" специальность - "радиотелемастер", потом электромеханик по ремонту медицинской аппаратуры, потом пять лет учебы и служба в Красной Армии (32 года выслуги) в различных должностях, специальность - радиоинженер. Это насчет была ли военная приемка...Просто дурацкое хобби - чинить все ,что сломалось. В прошлый четверг, например, занимался стиральной машиной, в пятницу - мобильный телефон, в воскресенье - старенький мерседес соседа. Простите, увлекся. Просто человек спросил, как уберечься от статического электричества, насколько я понял. Конечно-же: хорошее заземление , использование браслета, но к сожалению не всегда это есть, вот я и высказал свое мнение.
заземление
Уважаемый Kimmaster я тоже проработал регулировщиком в п/я 14лет. Браслет я предлагал подключать через резистор 1Мом к контуру заземления. В индикаторной отвёртке для определения фазного провода установлен резистор 1,5 Мом, и при определении фазного провода ток идёт по пути рука-нога, а вы не ощущаете его действие. Я сам при работе подключал браслет к ноге, и до сих пор жив, здоров. Пускай каждый выбирает способ подключения браслета какой считает нужным. Я только выразил своё мнение.
Re: заземление
Alexandr74 писал(а):Уважаемый Kimmaster я тоже проработал регулировщиком в п/я 14лет. Браслет я предлагал подключать через резистор 1Мом к контуру заземления. В индикаторной отвёртке для определения фазного провода установлен резистор 1,5 Мом, и при определении фазного провода ток идёт по пути рука-нога, а вы не ощущаете его действие. Я сам при работе подключал браслет к ноге, и до сих пор жив, здоров. Пускай каждый выбирает способ подключения браслета какой считает нужным. Я только выразил своё мнение.
Вы забыли про неоновую лампочку,которая является разрывом цепи.
Re: заземление
Alexandr74 писал(а): Я сам при работе подключал браслет к ноге, и до сих пор жив, здоров.
И скажите:,,Слава Богу!!!,,. Что касаемо сопротивления в 1-1,5Мом., для статики согласен,для заземления НЕТ!
Сообщение air09 »
Kimmaster, 0,00022А при 220В. Опасным является ток на два порядка больше.
Если неонка светится, ток через неё течёт.
Всю свою трудовую деятельность и множество сданных зачётов по ТБ знал ,что ток 40-60ма опасный,при 100ма смертельный.
Теперь,что ток течёт по цепи наименьшего сопротивления и если браслет на руке (если правша то на правой,а левша то на левой) то каснувшись рабочей рукой токоведущего учатка,ток стечёт по браслету на землю, не попав на тело! И опять же по ТБ, сопротивление земляной шины не должна превышать сопротивление более 0,5Ом. А вы ставите 1-1,5Мом сопротивление??? Для статики ДА(под вопросом), для земли НЕТ(однозначно). И ещё при браслете на ноге с сопротивлениемне не факт,что статика разрядится с вас. Т.к может не наступить разности потанциала ИМХО. А вообще одевайте куда хотите,я только на рабочую руку,а вторая рука на коленке (желательно не на своей) :D и сижу на стуле,который находится на резиновом коврике. :? И надеюсь я застрахован от :focus:
Вернуться в «Общение»
