Аварийное питания в гараже.
Здравствуйте.
Захотел сварганить аварийный источник питания в гараже, так чтоб достаточно было для освещения и компа.
Вот как у всем известного Евгений Травников
http://www.youtube.com/watch?v=zB5dlZ4C ... plpp_video
В качестве преобразователя хочу использовать UPS от компа, токо за месть родной батареи подключить более мощную.
Почему UPS ?? да потому что его можно купить б\у в триста ватт за 10$.
Кто хорошо в школе учился, подсчитайте на сколько хватит полностью заряженной батареи 60A/Ч при нагрузке в 100 Ватт с использованием UPS.????
Re: Аварийное питания в гараже.
Задача из разряда не решаемых, так как не хватает вводных данных.
UPS нужно доработать иначе не даст полностью использовать автомобильную батарею.
Дело не в решаемости, а в целесообразности. 100 ватт, на что это хватит, разве для освещения.
Что нужно???diadiaO писал(а):Задача из разряда не решаемых, так как не хватает вводных данных.
То что нужно усовершенствовать систему охлаждения это понятно. Так же понятно, что нужно перестроить цепи заряда аккумулятора. ( хотя это не сильно и надо)diadiaO писал(а):UPS нужно доработать иначе не даст полностью использовать автомобильную батарею.
Еще что то???
Да собсно и больше не надо. Свет у меня на енергосберегайках и плюс зарядка к ноуту. Хотя конечно в идеале ватт триста не помешалоб.100 ватт, на что это хватит, разве для освещения.
Наверно уже лет 5-6 использую такое аварийное освещение. Правда аккумуляторы посерьёзнее. Щелочные аккумуляторы ёмкостью 125А/ч подключенные последовательно в батарею напряжением 28 v. Плюс к этому бензоагрегат на 2.7 квт. Когда он запускается то автоматом идёт подзарядка батареи через своё ЗУ. Автономно зарядки хватает на неделю. Преобразователь китайский на 300 вт. Лампы экономки мощьностью чуть более 100 вт. Автомобильного полностью заряженного аккумулятора мне хватало на приблизительно 6 часов непрерывной работы в квартире (была авария прошлой зимой на ТП). Это просмотр ТВ (80 вт) и верхнее освещение - приблизительно 70 вт. Соседи за...мучали вопросами...
У меня в окнах солнце , а у них - как в пещере...
Вообще от стандартной (60А/ч) автомобильнолй батарейки не рекомендуется длительно отбирать ток более 7 ампер. Про это хорошо написано в книге Б. Семёнова "Силовая электроника". Так что 200 вт преобразователь - самое то. И ещё. Надо учитывать что на выходе подобных преобразователей не синусоида. Это накладывает некоторые ограничения по применению. Обычно это аппаратура с ИБП у некоторых типов которых токи запуска могут преаышать 5-10 ампер. Ну и помехи конечно ...
Последний раз редактировалось grig 22.11.2012, 00:57, всего редактировалось 1 раз.
Почему? У меня на этот случай и паяльники есть на 12 вольт. А на рабочем месте при 50 ваттах экономок весьма не тускло + зарядное для ноута. Вот оно , кстати , тянет некисло. На моём написано 90 вт - так и есть тютя в тютю. Специально измерял.Sergah63 писал(а):Дело не в решаемости, а в целесообразности. 100 ватт, на что это хватит, разве для освещения.
Стоял генератор дизель-подарил корешу(вещь,но шууууумуууу)
Потом стояли аккумы щелочные теп@ов@зные-вот это весчь,но потом надоело и их сдал....
Правильно ли я понял, с аккумулятором в 125 а\ч хватает на неделю при нагрузке в триста Ватт??Автономно зарядки хватает на неделю. Преобразователь китайский на 300 вт. Лампы экономки мощьностью чуть более 100 вт.
И преобразователь на 24\220 ??подключенные последовательно в батарею напряжением 28 v
Обратитесь в локомотивное депо или лучше пто,они тяжелые,но вечные.....
