прикольный ремонт
прикольный ремонт
недавно приехал паренек на класике инжекторной с жалобой "еду 100-300 метров и глохнет, пока капот не откроешь и не закроешь - незаведешь". ну оставил я его машинку , завел - час проработала без проблем (я занимался другой), слышу заглохла и отец с братом смеются, оказывается они подошли к ней и хотели заглушить и взять аккумулятор ,чтоб другую завести, а у него клемы незакручены, на кочку наехал, клема прыгнула-скачек напруги и мозги перезагружаются. вобщем посмеялись, закрутили, чел досих пор радуется (мучался неделю).
Re: прикольный ремонт
Так и блок уложить недолго.admin писал(а):недавно приехал паренек на класике инжекторной с жалобой "еду 100-300 метров и глохнет, пока капот не откроешь и не закроешь - незаведешь". ну оставил я его машинку , завел - час проработала без проблем (я занимался другой), слышу заглохла и отец с братом смеются, оказывается они подошли к ней и хотели заглушить и взять аккумулятор ,чтоб другую завести, а у него клемы незакручены, на кочку наехал, клема прыгнула-скачек напруги и мозги перезагружаются. вобщем посмеялись, закрутили, чел досих пор радуется (мучался неделю).
Звонок с Москвы! Постоянный клиент звонит машина заглохла и не заводиться мол что может быть? Говорю проверь искру и давление в рампе. Ответ искра есть а как проверить давление,говорю после остановки бензонасоса, который слышно, что работает нажми на нипель дожен течь бензин с высоким давлением ответ течёт еле еле. Говорю проверяй фильтра и сетку в баке на бензонасосе. Причина знаете в чём. Отказал указатель топлива показывал в баке литров 15 а в баке сухо кончился бензин.Увидели когда вытащили бензонасос.ВО СЮЖЕТ! Это ещё раз доказывает что заочно лечить очень трудно.!!!!
недавно приезжает один на бмв 523 "плохо едет", просит "подключить машину к компу", ну я воткнул карсофт , смотрю пропуски воспламенения в 3 цилиндре, низкая активность катализатора.
подхожу к движку и начинаю снималь пластиковую крышку с него. клиент в шоке
говорит - зачем??
я говорю "буду смотреть почему пропуски в 3 цилиндре и низкая активность катализатора". он говорит "ненадо, мне никогда на диагностике раньше не лазили в двигатель! у тебя что, компьютер не показал точно? я сам куплю и поменяю катушку зажигания и катализатор" , теперь я в шоке
, спрашиваю откуда такая уверенность что это катушка. он и говорит "у друга тоже плохо поехала, он катушку поменял и все стало нормально!"
я даже денег не взял, пусть купит катушку и катализатор
Сегодня позвонил знакомый. Рассказал хохму.
Чел. пришел в гараж , заводить машину -не заводится сел АКБ.
Ну он унес домой -зарядил , поставил -поворачивает ключ ,и поисходит коротыш(сгорает провод от Акб до генератора , че то в монтажном блоке)
Приволок в автосервис , там разбирались 3 дня. Восстановили проводку и т.д и когда все проверяют все опять коротит (короче голову всю сломали) пока не обнаружили что чел умудрился зарядным НАОБОРОТ.
т.е поменялись полюса. А электрики с ума сходили.
в общем приехал недавно этот кадр на бмв
купил ИКЗ , поменял свечи, купил Б/У катализатор
убитый в хлам. в общем неедет машина, сказал посмотри я согласен ждать 2-3 часа
подключил осцил и по выхлопу нашел пропуски в 5 цилиндре, посмотрел внимательно на осцилки и действительно , проскакивает кривая искра в 5 цилиндре, вытащил ИКЗ а у нее резинка порвана, пробивало на корпус, полмотка изоленты, и клиент охренел. все работает
, так он спрашивает у меня а деньги опять платить ? я ведь в прошлый раз платил! |0 я напомнил что он не платил в прошлый раз, он расстроился и тааак неохотно отдал 400р, как оторвал от сердца.
а потом еще предлагал купить ИКЗ у него и кат и обиделся когда я предложил купить за 300р.
