Отстаём коллеги
Отстаём коллеги
Чудо коробочка http://www.rschip.ru/benefits и не надо тебе кучу загрузчиков, программаторов и редакторов.
Re: Отстаём коллеги
может и температуру включения ВСО правит?SEALEX писал(а):Чудо коробочка http://www.rschip.ru/benefits и не надо тебе кучу загрузчиков, программаторов и редакторов.
сам себе на ФФ2 ставил Джеттер но надо здраво понимать что это и как оно действует.
http://www.rschip.ru/installation/
по второму ролику понимаю,что ЭБУ видит другое давление наддува. вот и буст!
Re: Отстаём коллеги
модуль педали газа, я понимаю. но не могу понять что за коробка подсоединяется в диагностический разьём. и что она делает??
Re: Отстаём коллеги
... Улучшает финансовое состояние продавца этого изделия, а так же его личную упитанность...rins писал(а):модуль педали газа, я понимаю. но не могу понять что за коробка подсоединяется в диагностический разьём. и что она делает??
Re: Отстаём коллеги
я тоже долго думал и ничего кроме как "при включении делается сброс ЭБУ с обнулением коррекции" не придумал. а мне там 270 л.с. обещают вместо 241 нынешнейrins писал(а):модуль педали газа, я понимаю. но не могу понять что за коробка подсоединяется в диагностический разьём. и что она делает??
Re: Отстаём коллеги
vorden71 писал(а):может и температуру включения ВСО правит?SEALEX писал(а):Чудо коробочка http://www.rschip.ru/benefits и не надо тебе кучу загрузчиков, программаторов и редакторов.![]()
И причем тут другое давление наддува если лабуду вставляют в в разрыв цепи Датчика давления топлива в рампе ?
И работает оно просто - Давление топлива в рампе ЭБУменяет в зависимости от оборотов и нагрузки где то от 24-28 бар на ХХ , и до 140-180 бар при раскрутке двигателя (зависит от типа мотора).Вот они и обманывают ЭБУ изменяя показатель давления в сторону увеличения , а отсюда и больше топлива со всеми вытекающими. Правда возникает вопрос - Сколько такое авто прослужит? И сколько соляры станет жрать.
А судя по этой анотации
RSchip использует резервы двигателя заложенные производителем и увеличивает производительность мотора только в тех случаях, когда это требуется (при ускорении) и только в разумных пределах.
Так устройство еще и разумно .
Re: Отстаём коллеги
Еще "0" прибавить надо. Бывает и более 300 на хх.putnik51 писал(а): где то от 24-28 бар на ХХ , и до 140-180 бар при раскрутке двигателя (зависит от типа мотора)
А насчет "полезности" данного устройства, согласен полностью.
Re: Отстаём коллеги
блин, я ролик без звука смотрел. подумал,что к дачику давления во впускном подключают -))))))) во,я еще один способ "тюнинга" изобрел!
Re: Отстаём коллеги
Теперь, подкючаясь сканером к разъему ОБД-2, наверное, надо сначала убедится, не висит ли на нем эта чудо-коробочка, ато будешь... Отредактировал - пожалел смайлика, его голову.
Последний раз редактировалось Serg57i 09.11.2013, 22:43, всего редактировалось 2 раза.
Re: Отстаём коллеги
Интересно, а внутри этой коробочки что-нибудь есть?
Хотя, светодиодики моргают. Значит, вроде микроконтроллер присутствует. Но, как возможно перехватить и изменить сигналы с датчиков в ЭБУ, если они не идут по К(CAN) линиям?!
Re: Отстаём коллеги
На Адакте в курилке данный девайс обсуждался, фото оттуда
Re: Отстаём коллеги
Микроконтроллер, наверное от Роснано используется - цена Чубайсовская всего устройства. И светодиоды от туда же
Re: Отстаём коллеги
Датчик давления в рампе , это как правило полупроводниковый элемент изменяющий свои свойства при изменении давления .Сигнал это один провод , два других это питание , плюс и минус .Вот эта коробочка этот сигнал и изврашает в нужном направлении.Кроме того в системах комонрайл на рампе часто стоит клапан "регулировки давления в рампе". Его задача как раз и заключается в поддержании заданного давления согласно режиму , по команде с ЭБУ. Не удивлюсь , если в коробочке лишь устройство для моргания светодиода и резистивный делитель в цепи сигнала занижающий напряжение с датчика давления. Эбу видит маленькое для соответствующего режима давление в рампе и управляет клапанном для его увеличения.k_alex42 писал(а):Интересно, а внутри этой коробочки что-нибудь есть?
Изменять длительность импульса во много раз сложнее,это надо менять программу ЭБУ. А тут так просто. Конечно серьезных результатов не получишь.А сиюминутное присутствие результата вполне может быть.Пока не включатся системы контролирующие выхлоп.
PS: На истину не претендую . Так размышления. Коробочку тоже не видел.
