1) январь 7.2 16кл ранее я сам переделывал из 8кл в 16кл. До определенного момента был рабочий. потом появились проблемы, стал работать не стабильно на холостом ходу. Было предположение о том что имеет смысл поменять TLE 6240 с другого январь 7.2 с которым авто не запускался хоть и качал насос. Замена TLE со второго январь 7.2 результата не дала. Автомобиль так же на хх работает не стабильно. 500р
2) январь 7.2 был 8кл, но TLE выпаяна, хоть и в наличии, ключи отсутствуют. Этот эбу был донором для января 7.2 с первой позиции. 500р
3) М73 автел 8кл полный комплект, проблема в том что проц залочен. До этого эбу был полностью рабочий и без проблем на автомобиле. 500р
4) М73 ителма или автел 8кл. Автомобиль на нем запускался и думаю что запускается, но попал он мне в руки чисто случайно. Были паяные 2 ключа не мной, причем похоже не паяльником а топором) сарказм) в общем предполагаю что как раз в корявой пайке этих ключей, а может и в самом блоке. 500р
5) МТ80 с шевроле авео имеет проблему в отломанной ножке 122 ноги процессора под корень, при этом эбу читается и пишется. Чисто случайно в спешке получилось отломать. Честно говоря не знаю какой ценник, но видел что такие блоки даже чисто из за разъема покупают минимум 500р, я ценник вижу в 1000р, так как такие рабочие минимум 3000р
6) емс 3132 с подкопчеными четырмя резюками возле одного из ключей зажигания и поплывшим ключем. 500р
Ремонтировать нет времени и желания, хотя думаю для себя очень даже без проблем можно довести до ума и раскидать по запчастям.
Если есть связь в другом месте, вайбер, вацап, почта, сотовый и так далее-там удобнее будет скидывать все фотки да и по телефону подробнее рассказать о каждом блоке, так как знаю всю информацию и расскажу по факту как есть. Моя связь +79205737378 основной телефон и вацап, здесь и личные сообщения.
Продам не рабочие и полурабочие эбу
