Бетон или асфальт или...
Все что касается функционирования сервиса, регистрация, налоги, отопление, подьемники.
Закрыт от посторонних
Сообщение amatycin »
Мужики, подскажите что лучше?
Сообщение мотя »
В смысле?. Если закатать кого-то то лучше асфальт
Сообщение serg92653 »
А если падать по пьянке мордой вниз... то лучше во что то другое!
Сообщение вальдемар »
Если это внутрь гаража,то бетон.без вариантов. :D
Юмористы, блин.
Если кого закатать, я его на карусели ухайдокаю. А спрашивал я насчёт личного гаража
моё сообщение первое сохранилось не полностью, так что стёб ни к чему.
Да ладно, это ж добродушная шутка :) :?
А если по делу - то конечно бетон.
artmel
Сообщение artmel »
бетон слоем не менее!!! 20 см, лучше 25.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
В меня цементная стяжка 5 -7 см. Держит.
Правда гараж маленький и до заливки щебенка укатанная была.
Login Skype: dudarchuk62
Вот вы меня расстроили, асфальт я бы с кумом раскидал, заодно и обмыл это дело. А так придётся нанимать таджиков, а они мусульмане-не пьют. Спасибо всем.
Если для постоя машины гараж, то лучше всего доска-40ка или 50ка. Если для работы в гараже, то бетон, а под ноги транспортёрную ленту,так теплее ногам. Под бетон надо гидроизоляцию положить, будет суше в гараже. Асфальт будет разъедаться пролитым маслом и бензином,что не есть хорошо.
Сообщение rusavto »
А я бы еще серьезно подумал про отопление по средствам теплого пола, возможно найдете плюсы для себя(все зависит от конкретных условий).
Спасибо всем.
Отопление исключено, 90 процентов стоит моя, а кому охота чтобы своя ржавела?
Сообщение vidan »
Бетон,сверху транспортёрная лента,лего подметается,было время даже пол мыл-очень уютно становилось в гараже.Бетон заливал по уровню на всякий случай.
le1
Сообщение le1 »
Бетон он конечно хорош, но вот пыли от него много потом будет. А асфальт не такой долговечный, например если случайно на него попадает бензин, что в гараже не редкость. У меня плиткой в гараже выложено.
le1 писал(а):Бетон он конечно хорош, но вот пыли от него много потом будет.
Железнить нужно поверхность бетона(покрытие мокрого бетона,сверху распыляют чистым цементом) и не будет ни какой пыли.можно ещё эбоксидной краской(трёх компонентной), покрыть сверху бетон,тогда и полы можно мыть. :D
Вернуться в «Все о нашей работе»
