драйвера для скан мастер кан
всем привет. я приобрел скан мастер кан. подключаю блок мп7 мне пишет " ошибка подключения эбу при использования устройства диско скан мастер". пробовал блок микас тоже самое пишет. сказали мне что надо установить драйвера. при подключении усб драйвера установились автоматически. в диспетчере драйверов набираю обновить затем выходит " виновс не удалось найти драйвера" что мне делать подскажите пожалуйста?
Re: драйвера для скан мастер кан
Переустанови ..делов то.
А ежели еще раз не найде,)))) ...будем думать..всем коллективом??!!
"Не всегда будет лето". Эзоп
переустановил. все равно не помогает. подключаю к блокам мп7 и микас не берет. также пишет
кто нибудь может помочь по скайпу? я включу демонстрацию экрана и вам все видно будет. или здесь кто подскажет что. помогите плиз
Указать путь к драйверу ! Почитайте это уже обсуждалось ! http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=147&t=9669Гичибек писал(а):в диспетчере драйверов набираю обновить затем выходит " виновс не удалось найти драйвера" что мне делать подскажите пожалуйста?
спасибо помогло. теперь подключаю блок половина шкалы заполняется затем снова подключение. в чем дело не могу понять?
