Я понял Вас, приедет авто с таким блоком, попробую снять лог и выложить.Nikolay писал(а):Здравствуйте, Уважаемые пользователи!
мофс, логи ПО - самое первое средство диагностики проблемы. Кроме них могу посоветовать Вам измерить напряжение на свободном разъеме ЭБУ во время подключения к блоку: напряжение между выводами PW и GND должно падать до ~1-3В и подниматься до напряжения питания блока (13-14В). Расположение выводов на разъемах универсального кабеля для программирования ЭБУ доступно по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p68766 .
Kliman, спасибо за присланне логи! В Вашем случае ПО не смогло подключиться к адаптеру Scan-Master USB. Пожалуйста, обратите внимание на то, что на текущий момент при обновлении все используемого оборудования сбрасываются по-умолчанию. Т.к. в случае, если Вы используете адаптер AD-05, в настройках ПО необходимо выбрать работу через COM-порт и установить верный номер порта. Пожалуйста, перепроверьте настройки и убедитесь, что диагностическое оборудование не используется в это время другим ПО.
В случае, если Вы все же работаете с адаптером Scan-Master USB
maks962273, по логам можно с большой степенью вероятности определить причину возникновения описанной Вами ситуации.
doc, да работа с адаптером Scan-Master USB полностью поддерживается. Кроме того, в этом обновлении содержится много исправлений ошибок прошлых версий ПО.
Обновление 3.25
Re: Обновление 3.25
Re: Обновление 3.25
Вот это очень спорное высказывание применительно к стабильности работы оборудования.Angald писал(а):Насчет завала блоков можно сказать ...
3)Не пожалейте денег на официальную винду,тем более она сейчас стоит не дорого...
Re: Обновление 3.25
Поддержу Вас полностью, так как сам отучился на инженера-программиста, в компах соображаю не плохо!!!!DMI писал(а):Вот это очень спорное высказывание применительно к стабильности работы оборудования.Angald писал(а):Насчет завала блоков можно сказать ...
Re: Обновление 3.25
Kliman, может быть Вы обратиди внимание, мигал ли индикатор обмена на адаптере во время установки связи?
DMI, Kliman, использовать полностью официальную ОС, действительно, не обязательно. Но, как Вы понимаете, неудачным программированием можно серьезно навредить другому ПО. Периодически именно нестандартное ПО, встроенное в сборные ОС, приводит к нестабильной работы другого ПО, работающего в системе.
Re: Обновление 3.25
Внимания не обратил, если надо, могу вызвать клиента, и еще разок попробовать и сохранить логи)Nikolay писал(а):Здравствуйте, Уважаемые пользователи!
Kliman, может быть Вы обратили внимание, мигал ли индикатор обмена на адаптере во время установки связи?
Re: Обновление 3.25
Всех приветствую, сегодня шил Волгу м11ЕТ 0799 с 45ПО с 405 мотором, читал минут 7, а писал минут 10 при этом Лоадер писал Стирания Флэша, потом сразу - запись завершена, всё нормально, спасибо разработчикам)))
Re: Обновление 3.25
Здравствуйте, Kliman.
Не за что
! Удачной работы!
Не за что
Re: Обновление 3.25
Всем доброго времени суток. Пытался обновиться с версии 3.22. До 3.24 обновление встало,вот только выше не идёт. Встало 3.24 и на 3.25 или 3.26 не переходит. Пытался удалять и переустанавливать, перезагружать.... ни чего не помогает. Я может и что то не так понял но получается в версии выше 3.22 датчиками дд и др не воспользоваться, так как отображает лишь ёмкочтные датчики.
Re: Обновление 3.25
Здравствуйте, tierstein.
Не совсем понятно, что означает "не переходит". Уточните, пожалуйста, подробнее суть проблемы. Также убедитесь, что запуск установки обновления Вы выполняете "от имени Администратора".
Re: Обновление 3.25
Устанавливаю версию 3,25 или 3.26 захожу в программу - справка- о программе -USB Disco 3,24 ..... версия ПО 3.22
Re: Обновление 3.25
grabli и БАЯН! Мне тоже не понятно поведение производителя.
Re: Обновление 3.25
На главной странице, пункт 1 - "<DiSco>\VersionInfo.txt"tierstein писал(а):Устанавливаю версию 3,25 или 3.26 захожу в программу - справка- о программе -USB Disco 3,24 ..... версия ПО 3.22
Re: Обновление 3.25
Диск С:в папке Програм-филес:Диско.
Re: Обновление 3.25
Спасибо!
Там следующее...
3.26
Общее
- обновлена поддержка передачи данных по K-Line;
- обновлена поддержка передачи данных по CAN.
3.25.0
Общее
- добавлена поддержка адаптера Scan-Master CAN;
- добавлена поддержка адаптера Test-Master USB.
3.24.7
Motor-Loader
- добавлено управление защитой от перегрузки (токовой защитой) адаптера Scan-Master USB.
3.24.6.0
Motor-Scan
- MR140 - добавлена функция адаптации ДПКВ.
Motor-Loader
- Микас-10.3(М114) - добавлена расшифровка оригинального формата ядра прошивок.
3.24.5.0
Motor-Scan
- M74, M74 CAN - добавлено управление реле бензонасоса.
3.24.4.0
Motor-Scan
- исправлена работа по Bluetooth с ELM327-адаптерами китайского производства.
3.24.3.0
Motor-Scan
- добавлена поддержка ЭБУ Микас 12.3.
3.24.2.1
Motor-Scan
- добавлена поддержка ЭБУ M75.
3.24
Motor-Scan
- добавлена поддержка устройства DiSco2CAN;
- добавлена поддержка ЭБУ M74(CAN).
Motor-Loader
- обновлен механизм чтения FLASH M74(CAN);
- обновлен механизм отключения от Микас-10.3(М113/М114).
3.23 beta 2
Motor-Loader
- исправлена проблема инициализации DiSco2 на некоторых компьютерах;
- улучшена стабильность обмена данными CAN во время сессий длительностью выше 15 минут;
- исправлено расположение изображений ЭБУ.
Там следующее...
3.26
Общее
3.25.0
Общее
3.24.7
Motor-Loader
3.24.6.0
Motor-Scan
Motor-Loader
3.24.5.0
Motor-Scan
3.24.4.0
Motor-Scan
3.24.3.0
Motor-Scan
3.24.2.1
Motor-Scan
3.24
Motor-Scan
Motor-Loader
3.23 beta 2
Motor-Loader
