Scan Master CAN
Благодарил (а): 92 раза
Re: Scan Master CAN
Сообщение Nikolay »
31vovan, в версии 3.27 при записи FLASH задается соответствующий вопрос.
victors., мы не встречались с подобным поведением, однако ситуация связана с тем, что записываемые Вами прошивки требуют наличия ГР. Включение ЭБУ на машине решает данную проблему.
prostodrug, все ЭБУ требуют такого напряжения :) : оно гарантирует, что подключение/чтение/запись пройдет без проблем. Однако некоторым ЭБУ хватает 5В, получаемым от компьютера при отключенном блоке питания адаптера Scan-Master CAN.
Благодарил (а): 9 раз
Re: Scan Master CAN
Сообщение sander »
Сейчас пробовал Бош 7.9.7+ и Автел 7.3, оба пишуться без питания.
Чип-тюнинг в Архангельске. www.forsazh29.ru
Благодарил (а): 111 раз
Re: Scan Master CAN
Сообщение prostodrug »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, Уважаемые пользователи!
понятно!!))) спасибо Nikolay!! :)
Благодарил (а): 28 раз
Re: Scan Master CAN
Сообщение eskander »
Я шил блок VS без подачи питания и Я 5. Случайно заметил потом.
Re: Scan Master CAN
Сообщение victors. »
Nikolay писал(а): victors., мы не встречались с подобным поведением, однако ситуация связана с тем, что записываемые Вами прошивки требуют наличия ГР. Включение ЭБУ на машине решает данную проблему.
Т. е. достаточно эмулировать обмотку реле на выходе управления ГР? Будет время попробую.
Re: Scan Master CAN
Сообщение VictorVIP »
sander писал(а):Сейчас пробовал Бош 7.9.7+ и Автел 7.3, оба пишуться без питания.
Производители говорят, что запись возможна без дополнительного питания(питание подается с порта USB), но очень рекомендуют всетаки программировать с питанием Scan-Master CAN.
Мой номер 89061495551
Re: Scan Master CAN
Сообщение jevek »
При подключении адаптера не установились драйвера elite 4 2.x, для чего они нужны?
Re: Scan Master CAN
Это драйверы встроенного аппаратного ключа защиты сенслок. Попробуйте еще раз полностью удалить и установить ПО.
Re: Scan Master CAN
jevek писал(а):При подключении адаптера не установились драйвера elite 4 2.x, для чего они нужны?
у меня установились когда, переставил в usb2
Re: Scan Master CAN
Сообщение jevek »
Вы имеете ввиду разъем USB2 на самом адапторе?
Re: Scan Master CAN
нет, сам адаптер в юсб 2 компьютеру
Re: Scan Master CAN
Просто переставьте разъем скан-Мастера в соседний USB разем.
Re: Scan Master CAN
Сообщение jevek »
Самое интересное тестовый репрог М73 прошел удачно без драйвера, может для лодера он и не нужен?
Re: Scan Master CAN
jevek писал(а):Самое интересное тестовый репрог М73 прошел удачно без драйвера, может для лодера он и не нужен?
такое поведение случалось, без драйверов Elite 4.2x у меня прошилась тоже, ну а после выскакивало окно, не помню точно что было там.
типа не обнаружено usb disco и т п.
Re: Scan Master CAN
правда эта было, когда на Пк был установлен ВИн7 32, уже пол года как ХР 64 бит стоит, все отлично работает!
