prostodrug писал(а):че то не вижу в списке Microsoft .NET Framework 2???
Scan Master CAN
Re: Scan Master CAN
Re: Scan Master CAN
да, на ноуте(7-ка) и на втором компе там XPИоанн писал(а):На другом компе (ноуте) пробовали?
Re: Scan Master CAN
не помоглоprostodrug писал(а):вы сначала полностью установите ПО 3.30, только затем подключите СМ КАН. и еще, при программирование, сначала даём питание, после этого подключаем USB/
Re: Scan Master CAN
скорее всего проблема в самом адаптере.Osmak писал(а):не помоглоprostodrug писал(а):вы сначала полностью установите ПО 3.30, только затем подключите СМ КАН. и еще, при программирование, сначала даём питание, после этого подключаем USB/
Re: Scan Master CAN
драйвера у меня ВСЕ стали, я не могу к ЭБУ подключится, строки бегаю он подключается, подключается и всё без результата всегда пишет буфер пуст ...prostodrug писал(а):причем тут провода если у вас драйвера адаптера не устанавливаются??
Re: Scan Master CAN
в тех поддержке ответили:
Согласно Вашим логам, ЭБУ не отвечает на запрос установки связи. Это может быть связано с отсутствием питания адаптера, неисправным ЭБУ и проблемами с кабелем для программирования ЭБУ.
Пожалуйста, уточните, какой источник питания Вы используете? Исправен ли ЭБУ?
Для проверки кабеля для программирования ЭБУ Вы можете воспользоваться схемой, представленной по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66640 .
Также установите .NET Fremawork 3.5. Именно он необходим для корректной работы ПО Мотор-Лоадер: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66637 .
Re: Scan Master CAN
Буфер пуст, пока туда прошивку не загрузили. При подключении к блоку буфер так и останется пустым.Osmak писал(а):всегда пишет буфер пуст ...
Re: Scan Master CAN
может я тут напортачил ? вот так всё было сначала :::::
"установил DiScoMotorMaster_3.30.0
подключил устройство по юсб подал на него питание,началась установка драйверов, один выдал что при установке была ошибка
потом запустил ME1797.exe из архива ME1797_VAZ_UAZ хотел установить этот модуль выбрал ВАЗ нажал подключить что-то долго оно думало и я его закрыл, перезагрузился
запустил программу DiSco Motor-Loader выбрал январь 7,2 подключил к нему разъем подал питание нажал подключиться были ошибки и на 3 раз что-то пошло грузиться (лог прилагаю) в итоге ничего не подключилось... "
может из-за этого прошивка лоадера слетела ???
запустил я опять ME1797.exe по нажимал кнопки закрыл, при следующем обращении к загрузчику он вывел что программа повреждена и нудно перепрошится я согласился он перепрошил я перезагрузился, но проблема осталась всё та же - не могу подключиться что-то делает пишет полоски бегают и так по кругу, в итоге всегда пишет буфер пуст ....
Re: Scan Master CAN
может и так, но это не главное, он по кругу ходит и не может подключится, тварь ...Иоанн писал(а):Буфер пуст, пока туда прошивку не загрузили. При подключении к блоку буфер так и останется пустым.Osmak писал(а):всегда пишет буфер пуст ...
целый дерь его др..чу
Re: Scan Master CAN
В настройках моторлодера галка на "диско" стоит? Если на СОМ ,то связи не будет.
Re: Scan Master CAN
Вот мои настройки
Re: Scan Master CAN
огромное человеческое спасибо !!!prostodrug писал(а):Osmak, у вас есть скайп? если есть добавьте меня gannic.ya
причина: выбор блока я7,2 вместо я7,2+
