Scan Master CAN
Re: Scan Master CAN
Сообщение Валентин Н »
|0
:D
Последний раз редактировалось Валентин Н 22.10.2015, 16:51, всего редактировалось 1 раз.
Re: Scan Master CAN
:D
Последний раз редактировалось Валентин Н 25.10.2015, 18:56, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 38 раз
Re: Scan Master CAN
Сообщение golem68 »
Никто ничего не обрывал, просто иммобилайзер отключили, а в разъём перемычку не поставили. И проверить в вилке ОБД 1 +12 вольт.
Re: Scan Master CAN
:D
Последний раз редактировалось Валентин Н 25.10.2015, 18:55, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 31 раз
Re: Scan Master CAN
Сообщение jgor0106 »
rins писал(а): я нет. но по описанию похоже либо порт усб глючит. либо адаптер.
Это то понятно ,перепробовал все три порта USB на всех такой облом ,иногда даже в диспетчере устройств не определяется Scan Master CAN стоят жёлтые вопросительные знаки ,хотелось бы что бы по логам что то конкретно сказали ,пока глухо ! :shock:
Re: Scan Master CAN
Serega PaR писал(а): А что до этого подключалось к усб портам? У меня на старом ноуте было пару раз такое, раза с 4-5 смог записать 17.9.7 от приоры на столе через бут, после того как я в один тот же усб порт вставлял флешки, телефон, фотик (и т.д.) после того как почистил драйвера подключенных устройсв больше такого не проявлялось.
До этого шил УАЗ Е4 Ме 17.9.7. ,зависал на прошивке 4-го этапа ,пришлось питание передёрнуть и после этого началось 7.9.7 в процессе прошивки завис ,пришлось чиплодырем с доработкой прошивать ,к стати этим же ноутбуком и этим портом с Мастеркитом без проблем прошился ! Потом ВАЗ 17.9.7 в процессе прошивки завис на 50 процентах ,но слава богу , с четвёртого раза на связь вышел и прошился ! Куда копать не знаю с Мастеркит к -лайник работает стабильно и с EML тоже без проблем !
Благодарил (а): 428 раз
Re: Scan Master CAN
Сообщение BLACK1520 »
Валентин Н, вместо того, что бы тут устраивать ликбез, нам потёмым (и прирекаться с модератором :shock: ), может стоит задуматься: почему у 1520-ти пользователей всё работает, а у вас, владеющего сленгом (i suspect it's only achievement) нет, уж коли уж пришлось вам, экс-незалежным, чинить хлам, что понапёрли вам с России (когда успели?)
не нравятся советы "чисто по русски"? купите пиндосское оборудование и просите советов как сделать там, есле у вас так не делали ещё год назад...(придётся теперь)
зы форумчане, не говорите на какую кнопку давить, что бы сканмастер чинил авто :wink:
ззы ну и как всегда, пардон форумчане, модератор надеюсь, потрёт тут...
не видишь выхода, ищи вход
Благодарил (а): 158 раз
Re: Scan Master CAN
тему вычистил в том числи и от автохлама ! просьба не засорять форум !!!!!! иначе начну нещадно выносить предупреждения, а это сами понимаете чем для вас черевато !!!!!!!!!! не флудить ! Валинтин Н теперь понимаете что сделав все как положено начнет все работать повторюсь еще раз ваш "ридмик" никак не поможет так как производитель не может смоделировать все проблемы которые могут возникнуть в винде. Еще раз повторяю именно для вас так называемый сленг и лопотание по фене оставьте при себе это технический форум и будьте добры излагаться как положено. Удачной работы.
Re: Scan Master CAN
И еще Валинтин Н если можно (мой косяк и прошу прощения) случайно стер ваше сообщение с решением проблемы уж очень много было хлама если не трудно продублируйте его для других пользователей которые только будут знакомится с данным оборудованием и у которых то же могут возникнуть такие трудности. Заранее благодарен.
Re: Scan Master CAN
Доброго всем. Затираю
:D
Последний раз редактировалось Валентин Н 25.10.2015, 18:45, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 29 раз
Re: Scan Master CAN
Сообщение хучбаров »
Это тема (Scan Master CAN) Хорош срач устраивать.
Re: Scan Master CAN
хучбаров писал(а):Это тема (Scan Master CAN) Хорош срач устраивать.
Я могу и затереть, ради вас свой пост. но выше просил админ темы написать как лучше.
Ну да ладно слеза ребёнка выше политических убийств - дедушка Ленин.
Ради Вас сотру.
Все гуано, Вы выше всех, заходить больше не буду, спасибо за помощь в установке.
Извиняюсь, был лохом, думал тут можно спросить о помощи, как оказалось тут серьёзные люди и нехрен их отрывать, особенно хучбаровича, а то брови отклеются и мне придётся по гарантии их приклеить. :?
Звыняйте, мы тут так, покурить.
Благодарил (а): 287 раз
Re: Scan Master CAN
Сообщение Меркул »
Александр24 писал(а):Добрый день.
Подскажите по такой проблемке, приобрёл Scan Master Can при каждом подключении выдаёт такую картинку
пока не перезагрузишь ноут с подключенным адаптером, потом нормально работает.
Приобрёл ноут Panasonic CF-F8 и получаю такую же шляпу.
Всё оборудование работает, но стоит воткнуть Диско и всё отваливается.
Перезагрузишь, Диско работает, но кроме него ничего больше.
Диско вынешь, обновишь драйвера и всё работает, кроме Диско :D :x
Истина где то рядом.
Благодарил (а): 7 раз
Re: Scan Master CAN
Сообщение Vlad74 »
Добрый день!
Проблема разрешилась с CF-F8 и Scan Master CAN?
Собрался тоже себе такой заказать. Какое у ноутбука состояние и впечатление от пользования.
ОС ХР или 7? Сам ставил или они?
Не пробовал виртуалку поставить VMware Vorkstation и на ней запустить. Процессор SP9300 должен ее поддерживать.
Re: Scan Master CAN
Сообщение Меркул »
Добрый день.
Всё работает отлично, девайсов у меня множество, и ори и китай.
Master CAN надо воткнуть в USB а потом комп запускать, или перезагрузить.
Только так он работает, сегодня шил бош 17.9.7 без проблем.
Потом, стоит только отключить Master CAN и снова подключить, то устройство не определяется никак,
то есть комп его вообще не видит как устройство :P Вообще никак :twisted:
Только перезапуск с подключенным Master CAN.
Скандок, Аутоком, чиплодырь, пиасини, БДМ 100, галлетто первая и 54я, сканматик, VCDS
и прочее оборудование всё работает без проблем, только с Master CAN не дружит :D
Пришёл с XP(я сам просил), но я поигрался и снёс, поставил семёрку, полёт нормальный.
