Scan Master CAN
Re: Scan Master CAN
Спасибо что ответили.
Остался вопрос. Не пробовали устанавливать на них виртуальную машину VMware Vorkstation?
Есть программы, которые чтобы не мучатся с активацией закатаны в образ на данной виртуальной машине, да и вообще для пробы разных программ лучше на виртуалке сначала попробовать. У меня два ноутбука и стационар и не на одном процессоры не поддерживают данную виртуальную машину. CF-52 МК3 на нем 100% будет, а вот на СF-F8 - вопрос!!
Юрий а ты брал то, что предлагают или наращивал объем памяти и HDD?
Re: Scan Master CAN
У меня с момента покупки Scan Master CAN нормально не определялся в системе если не подключить на него питание перед подключение в USB. Отключать в обратной последовательности, иначе придется перезагружать компьютер.
Со Scan Master USB таких проблем никогда не было.
Re: Scan Master CAN
в данном случае у вас слабенький USB портandrey_r писал(а):У меня с момента покупки Scan Master CAN нормально не определялся в системе если не подключить на него питание перед подключение в USB. Отключать в обратной последовательности, иначе придется перезагружать компьютер.
Проверьте если настройки по питанию порта
Re: Scan Master CAN
виртуальную в принципе не используюVlad74 писал(а):Спасибо что ответили.
Re: Scan Master CAN
Мне проще поменять HDD с другой ОС
Re: Scan Master CAN
.[/quote]в данном случае у вас слабенький USB порт
Проверьте если настройки по питанию порта[/quote]
Сразу на двух компьютерах и ноутбуке?
Re: Scan Master CAN
Скорее всего в кабеле УСБ тонкие провода по питанию. У СМкан потребление болеше, чем в СМусб.
Re: Scan Master CAN
Тогда претензии к магазину motor-master - кабель приобретал в комплекте с СМкан. Впрочем, с другими качественными кабелями история та же. Про порты USB я в курсе - все настройки питания на максимум, отключение USB портов запрещено.DMI писал(а):Скорее всего в кабеле УСБ тонкие провода по питанию. У СМкан потребление болеше, чем в СМусб.
Re: Scan Master CAN
Здравствуйте.andrey_r писал(а):У меня с момента покупки Scan Master CAN нормально не определялся в системе если не подключить на него питание перед подключение в USB. Отключать в обратной последовательности, иначе придется перезагружать компьютер.
Данная проблема связана с дефектом микросхемы USB Haba GL850G(QFP48 ), установленной на одной их плат прибора Scan Master CAN.
Если неисправность обнаружилась с самого начала эксплуатации прибора, то это гарантийный случай, воспользуйтесь нашим ремонтным сервисом:
http://motor-master.ru/component/jshopp ... ew/120/764
С уважением,
С уважением,
Re: Scan Master CAN
Я его покупал 22.05.2014. Думаю гарантия закончилась. Эту микросхему можно вообще удалить, если USB хаб не нужен?
Re: Scan Master CAN
Удалить нельзя, потому что через неё подключается ключ SenseLock.andrey_r писал(а):Я его покупал 22.05.2014. Думаю гарантия закончилась. Эту микросхему можно вообще удалить, если USB хаб не нужен?
Высылайте, сделаем по гарантии.
С уважением,
С уважением,
Re: Scan Master CAN
А мне сделаете?
Хоть платно.
USB хаб нафиг не нужен.
Хоть платно.
Истина где то рядом.
Re: Scan Master CAN
Оформляйте сервисный заказ, сделаем: http://motor-master.ru/component/jshopp ... ew/120/764Меркул писал(а):А мне сделаете?
Хоть платно.
С уважением,
С уважением,
Re: Scan Master CAN
Поставил XP, всё работает ровно.Vlad74 писал(а):Спасибо что ответили.
