помогите с установкой disco softa
Re: помогите с установкой disco softa
Сообщение Klassikovod »
Перепроверил еще раз , даже пробовал переустановить винду, ставил ХР и W7. Результат тот же.
Что становится не совсем понятным , то ....на компе с таким глюком все остальное оборудование определяется четко .
На другом компе адаптер работает .
Думал о проблемах с USB компом , но ведь все остальное работает и определяется .
Если бы адаптер , то не работал бы на другом компе.
Благодарил (а): 158 раз
драйвера все установлены !??! скрин из диспетчера устройств скиньте
Ну как то так вот выходит.
На семерке примерно с четвертого раза скормил драйвер и запустилось .
Теперь попробую вернуться на ХР и там проделать то же самое еще раз.
Что то странное . Понимаю , что чудес не бывает , но есть сам факт этого. Весь день бьюсь с этим. И при том скармливал один и тот же драйвер.
скрин с диспетчера устройств это с подключенным адаптером ?!?! или нет
Да , выделил. Как неизвестное устройство определился. На ХРюше ругался на драйвера хаба.
Сейчас еще раз попробую накатить хрюшку и заново все установить.
Вчера даже всевозможные обновы на нее ставил , что автоматом выдал майкрософт.
Сообщение mustec »
Не туда написал
Вот на хр опять проблемы с установкой драйверов.
возможно проблема с адаптером мне вот почему то думается что он ругается на универсальные USB концентратор находящийся в самом адаптере .......... но опять же возникает вопрос почему этого не происходит на семерке ........... хоть и подключается с трудом но все же подключается ........... вам надо к разработчикам обратиться может помогут разобраться с проблемой по удаленному подключению ! к примеру через TeamViewer или же проблема с USB портами на вашем устройстве (комп или ноутбук) возможно порты подгоревшие и не тянут нагрузку так как адаптер "кушает много " ......... так же может быть потребление адаптера слишком большое из за внутренней неисправности и опять могут не вытягивать USB порты. Попробуйте замерить питание и ток с портов с подключенным адаптером может что то проясниться.
Я хотел через хаб подключить , в нем есть гнездо дополнительного питания. Но ведь еще пробовал подключить и автоком. Он определился сразу и драйвер стал. Думаю он не меньше потребляет. Что только не подключал туда, что имеется дома ))) и телефон заряжается. Вот и меня в тупик заводит то , что на семерке работает.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Klassikovod.
Пожалуйста, уточните следующие моменты:
- проблемы существуют для всех адаптеров, производимых нашей компанией, которые есть у Вас в наличии или только для какого-то конкретного?
- какая информация указана в свойствах проблемного адаптера в разделе "ИД оборудования" вкладки Сведения?
Я могу только позже это все расписать конкретно. Пока нет доступа к компу. Или если есть возможность вечером подключиться удаленно и я позвоню на телефон , все увидите и попробуете. Произведу требуемые манипуляции. Я думаю так много меньше будет вопросов.
Пока что могу только сказать что осциллограф не пробовал .
Но и этот адаптер работает на этом же компе на 7-ке. Специально переставил винду для пробы.
На другом ноуте вообще без проблем работает , но там 7-ка стоит.
Попробовал осциллограф , драйвера установились.
Попробовал на другом ноутбуке , адаптер так же установился.
Если бы на ноутбуке , котором не устанавливаются драйвера , были проблемы с питанием усб , то что то не работало бы . А тут все видится , писал ранее это.
Если бы проблемы с адаптером , то на другом буке с ХР не стал бы и не работал на 7-ке.
Может все же какая то специфика драйвера на этот ноутбук проблемный ?
Ничего не скажешь. Все свинтили, что тут тишина , что в почте сослались на автора , в поддержке из магазина тишина. Купил ниссан- ценз сам ! И это уже не первый раз такое затишье. Чуть проблема все авторы в кусты.
Сообщение dmitryd »
Klassikovod писал(а):Так тут теперь еще ХР еще новые фокусы выдает , фремворки стоят до 4.0. Пробовал разные версии софта . При подключении выдает ошибку по USB концентратору , мол ошибка 10 . При установке софта соглашался со всеми установками . Для откатки на ранние версии софта удалял софт через панель управления.
На 7-ке устройство работает без проблем, ScanMaster CAN . Пробовал с несколькими шнурками .
Уже писали, что на винду ХР начинают забивать, как на устаревшую.
На диско1 была проблема давно, ноутбуки самсунг висли при подключении диско1 в виедовс ХР. Поставил винду vista, проблемы нет.
