обновление 3.24
Re: обновление 3.24
Сообщение air09 »
MegavoltAM писал(а): !!! на те же грабли наступил !))) скан мастер теперь не работает с диско мото-мастер и диско работает только с осцилл приставкой !! тест механизмов теперь отдельные значки ! и в мотор-скане надо поставить в настройках соединение через скан-мастер !!!
Ничего не понял...
А если по-простому: ставить 3.24 или не ставить?
Диско+Скан-Мастер старые.
С уважением, Алексей.
Re: обновление 3.24
air09 писал(а):Ничего не понял...
Это на Ваше усмотрение и ваш страх и риск. У меня, старая связка, работает. Писал выше.
Re: обновление 3.24
Сообщение друпс »
air09 писал(а):А если по-простому: ставить 3.24 или не ставить?
Поставить можно, в принципе работает, но шить автел м7.3 не советую.
Re: обновление 3.24
Сообщение Hanter »
Короткая , но достаточно точная характеристика ПО. Может все-таки производители постараются, чтобы не возникало таких рекламных слоганов.
Уже ведь стыдно, что на форуме больше тем по недостаткам, чем по преимуществам прибора и ПО. Получается что вроде как и шьет, но не всегда и не у всех, вроде диагностирует - но на Ваш страх и риск, вроде одну ошибку исправили - появилось три новые, а хелп вообще изчез(Тест Мастер-раздел справка)
Воспитанный человек никогда не скажет, «пошел ты на….», он скажет: «Я вижу вы далеко пойдете»
Re: обновление 3.24
Сообщение друпс »
Hanter писал(а):на форуме больше тем по недостаткам
Так на то и заглавие- техподдержка. Разработчики разрабатывают программный продукт и дают его потребителям (то есть нам). Именно мы и должны указывать разработчикам на незначительные недостатке в их продукте, чтобы сделать этот продукт как можно лучше. (Если я не прав - поправьте пожалуйста).
Hanter писал(а):одну ошибку исправили - появилось три новые
А вот здесь точно "в дырочку".
Раньше я не знал проблем с автелом 7.3, хоть с открытым, хоть с закрытым. Загрузчик работал чётко и надёжно.
И вот не было печали, с последним обновлением автел теперь не выходит из режима загрузчика. Думал только у меня такие проблемы, оказалось нет, в этом я не одинок. Более того, похожая проблема была описана andruxaershov в теме
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... =45#p78173
И что? Что ответили разработчики по этому поводу? Ладно, там речь шла о версии бета, но ведь 3.24 позиционируется как полноценный продукт. Вот в последнем обновлении разделили программу на приложения, наверное так нужно было. Но зачем рушить то, что прекрасно до этого работало? ( Это к разработчикам вопрос)
Уж про подвисания программы во время работы промолчу, сколько раз писали про скачки полоски прогрессбара, а ведь это не просто скачки, именно в момент "тормоза" этой полоски программа и виснет ( прекрасно видно в диспетчере задач). Хорошо хоть, что несмотря на "подвисания" дело всё равно делается. Хотя первый раз с незнакомым блоком сердце каждый раз "уходит в пятки".
Уважаемые разработчики, подскажите что нибудь, не молчите, ведь кто кроме Вас может разобраться в Вашей программе?
Благодарил (а): 30 раз
Re: обновление 3.24
Сообщение V_a_d_i_m »
Полоску прогрессбара сделать бывает очень сложно, иногда нужно многое дописывать в ПО и редактировать.
Если в диспетчере задач программа не отвечает, то это не значит, что она зависла просто в заданное время не ответила вовремя. Иногда помогает в таких случаях при запуске какой либо задачи, не трогать мышку и не выполнять другие задачи в этот момент, тогда прогрессбар возможно будет вести более менее адекватно.
Re: обновление 3.24
Сообщение MiklS »
MiklS писал(а):При подсоединённом Scan Master USB открываю DiSco Motor-Master или DiSco получаю Ошибку инициализации код 20. Далее вот такие экраны: ошибка возникает при нажатии например на зелёную стрелку. С Disco 2 всё нормально. Без Scan Master USB всё нормально, пишет что нет устройства открываются сетки ошибок при нажатии на кнопки нет. Это вариант инсталятора 3.24 от 29.01.2013. В варианте от 28.01.2013 не было сообщения об ошибке инициализации код 20, были картинки как у Kimmaster с неизвестным ПО и сетками, (только не пробовал измерять). Была ошибка при нажатии на кнопку с увеличительным стеклом.
смотри мое описание !!! на те же грабли наступил !))) скан мастер теперь не работает с диско мото-мастер и диско работает только с осцилл приставкой !! тест механизмов теперь отдельные значки ! и в мотор-скане надо поставить в настройках соединение через скан-мастер !!!
Кстати привет земляк жил в Северодвинске с рождения до 16 лет !! потом вот в Тамбов занесло !)))
Привет! Да я понял, что они теперь каждый со своим прибором, но ведь такие ошибки наводят на мысль, что что-то ещё может быть не в порядке внутри ПО. Варианты инсталятора ПО 3.24 меняются как погода осенью. :(
Благодарил (а): 92 раза
Re: обновление 3.24
Сообщение Nikolay »
MegavoltAM, на текущий момент поддерживаются ABS BOSCH ABS 5.3 и EBCM Teves, располагающиеся в разделе "Chevrolet/АБС".
MegavoltAM, MiklS, спасибо за отзыв! Мы нашли причины возникновения ошибки "Код 20". В ближайшее время она будет устранена. Для временного решения проблемы в случае, если она еще сохраняется, необходимо:
- скачать и переустановить последнюю версию дистрибутива 3.24 с главной страницы нашего официального сайта www.motor-master.ru ;
- открыть приложение DiSco;
- выбрать вкладку "Осциллограф";
- закрыть ПО.
друпс, nikolai, мы пока не смогли воспроизвести ситуацию, описанную Вами. Пожалуйста, при возникновении подобных ситуаций, воспользуйтесь следующей рекомендацией: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66635 .
25kostik, нет, для работы с определенной задачей достаточно единственного подключенного прибора. Например, для работы с ИМ - Scan-Master USB. Однако обратите внимание на то, что ПО Скан-Тестер и Тест-Мастер захватывает любое подключенное к компьютеру устройство (Scan-Master USB или DiSco), т.к. через DiSco может работать старая связка. Т.о. если к компьютеру будут подключены оба устройства, и первым будет запущен Тест-Мастер, то он может захватить DiSco вместо Scan-Master USB.
Благодарил (а): 13 раз
Re: обновление 3.24
Сообщение spider2 »
Я уже не помню, какая из предыдущих версий была самая стабильная, но последняя 3.24 имеет право так называться :)
Re: обновление 3.24
Сообщение Aleksandr A »
У меня эта версия не пошла. Установилась без проблем, обновилась прошивка в адаптере, а при попытке соединится с ЭБУ Мотор Сканом, выдаётся сообщение "сбой при попытке подключения устройства". Два раза откатывался на версию 3,15, стабильнее всех работающей на моём "ноуте". На ней всё работает. На 3,24 - нет.
Re: обновление 3.24
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Aleksandr A.
После обновления необходимо переустановить настройки связи. После этого все заработает.
Re: обновление 3.24
Сообщение orel_a_a »
Прошил М73 Автел на классике. Отключился нормально, закрыл Мотор лоадер, открыл мотор скан, а он не соединяется. Оказалось в диспечере задач лоадер висел в процессах и мешал скану. Отключил принудительно
Re: обновление 3.24
Сообщение spider2 »
Да, там лоадер частенько зависает в диспетчере. Сделали бы так как в MPPS 12. Когда запущен загрузчик, то запустить что либо еще невозможно, блокирует все.
Re: обновление 3.24
Сообщение grig »
Аналогично сделан и Galetto.
Re: обновление 3.24
Сообщение andruxaershov »
А потом начнуться вопросы-:а че у меня мотор скан не запускается? grabli
