обновление 3.24
Re: обновление 3.24
Привет всем,не появилась возможность шить с помощью диско?Как я понял с помощью диско и кан адаптера только 74 блоки?
Последний раз редактировалось glonas 08.02.2013, 10:19, всего редактировалось 1 раз.
Re: обновление 3.24
Nikolay писал(а):Здравствуйте, Aleksandr A.
После обновления необходимо переустановить настройки связи. После этого все заработает.
Здравствуйте, Nikolay. Не понял, как это сделать и для чего? Перед установкой любой из версий, предыдущую полностью удалял, комп перезагружался. Перед всеми этими манипуляциями, очистил реестр и дефрагментировал жёсткий диск. И вообще не понятно, зачем такие "танцы с бубном"? У меня ещё два сканера других производителей. У них, обновления ставятся поверх старых версий безо всяких проблем и дополнительных настроек в течении многих лет.
Re: обновление 3.24
В этом обновлении происходит еще обновление драйверов и самого устройства,поэтому и танцы такие.Я сам раза 2-3 переустанавливал по.И на ваших других устройствах обновляются только само по ну и может быть драйвера,а здесь в данном обновлении еще и по в самом устройстве.
Re: обновление 3.24
С Мотор Сканом, я вроде разобрался, но при таком глобальном обновлении, можно было бы и инструкцию обнародовать, во избежании вопросов у такого количества пользователей.glonas писал(а):В этом обновлении происходит еще обновление драйверов и самого устройства,поэтому и танцы такие.Я сам раза 2-3 переустанавливал по.И на ваших других устройствах обновляются только само по ну и может быть драйвера,а здесь в данном обновлении еще и по в самом устройстве.
Re: обновление 3.24
Хорошо что обновы выпускают,что то усовершенствуют,к чему то стремятся за это только спасибо.А так в принципе в будущем будете лучше в компьютерах разбираться,в нашей работе это тоже нужно уметь делать.Зайдите на форум чип софта,по вроде обновляют а со старыми косяками не разбираются.
Re: обновление 3.24
А на мой взгляд прекрасно работает обновление, ставил, как всегда, поверх предидущей версии- никаких "косяков".
Порадовал мотор- лоадер- шил впервые МЕ 17.9.7 (причём в приоровский блок лил уазовскую прошивку)- всё работает, как заявлено. Молодцы!
Re: обновление 3.24
По поводу инструкции хочу продолжить, получили прибор довольно качественный и работопригоднй, я например работаю в основном Трейдовскими приборами с нашими авто прихватываю и другие. Обновления сыпятся один за другим, а четкого описания что с чем и в какой связке работает как не было так и нет . Покупаешь сраный китайский адаптер так там на двух страицах описание и схемы подключения к компу. Разработчики совсем забыли что мы работаем по 8 -10 часов , потом весь вечер за домашним компом приходится разгадывать ребусы. Не все ведь с компьютером на ты. И не всегда язык программиста мне ясен. Думаю что я не один такой хотя я и далеко не дурак. Новичков и начинающих еще много . Можно наверное собрать все описания в одну тему со схемами и фото подключний. А если бы и еще и диски с видео инструкциями начали продавать..... Не сочтите за грубость мысли старого авторемонтника высказанные вслух . Мозги и так кипят от целого дня загадок.
Re: обновление 3.24
Да! Да! Да! Поддерживаю! Начинающие появляются ежедневно, пропорционально продажам оборудования. Инструкцию по эксплуатации необходимо систематизировать, собрать в один букварь и выложить в формате пдф.
Re: обновление 3.24
Извините ,вопрос не в тему.Имеется диско2,можно ли привязать лицензию мотор-лоадер к нему не имея ммкей?
Re: обновление 3.24
Ноутбук emachines.Win7-начальная, лицензия.Установил NET Framework-4.Версия 3.24 , подключение-отключение при програмировании Автел ДПКВ А373DA02 стало без проблем.
Re: обновление 3.24
Здравствуйте.glonas писал(а):Извините ,вопрос не в тему.Имеется диско2,можно ли привязать лицензию мотор-лоадер к нему не имея ммкей?
Нет, лицензирование наших продуктов (за исключением случая использования CAN приставки) возможно только посредством USB ключа MMKey.
С уважением,
С уважением,
Re: обновление 3.24
Что значит "Переустановить..."Nikolay писал(а):Здравствуйте, Aleksandr A.
Re: обновление 3.24
В настройках, поставить с какими портами, или оборудованием работать будите.
Re: обновление 3.24
сегодня пытался сканмастером сделать диагностику М73 прошивка I308DA02/ Соеденяется,пишет связь установлена но нет ни одного показателя. Откатился на 3.18 все работает
