Скан мастер кан LE
Скан мастер кан LE
Сообщение dormidont »
Установил программу Мотор мастер последнию версию на виндовс 10 все прошло хорошо Подключил адаптер Скан мастер кан LE Комп запросил драйвера а где их взять На сайте не мог найти Кто знаком с такой проблемой помогите?
Благодарил (а): 33 раза
Re: Скан мастер кан LE
Сообщение Никола »
При установке софта, драйверы встают автоматом. В конце установки софта.
Сообщение listopad979 »
Где установилась программа есть папка drivers,в ней.
snn
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение snn »
Драйверы SMCAN не всегда автоматом встают, в ряде случаев не грех и руками поставить. Примерный путь, по которому ищутся драйверы: C:\Program Files\DiSco\Drivers
Нашел папку с драверами обновил не помогло В диспетчере устройств не распознается
Спасибо! все получилось Удалось установить драйвера вручную
