Scan master can le и scan master usb
Здравствуйте, уважаемые. Может кто обьяснит,сам ответа не нашел.Много лет пользуюсь сканмастер USB. Но вот купил CAN LE. И теперь не пойму - можно ли работать и тем , и тем. Вроде бы в программе можно выбирать - CAN или USB, но у меня не получается. Пробовал разные софты, но если работает USB, то по CAN вылезает ошибка.Возможно ли работать вообще и тем и другим?
Re: Scan master can le и scan master usb
и тем и тем не получится .........сканмастер юсб поддерживался только до версии 3.35, с более высокой версии сканмастер ЮСБ стал обычным тестером, и выполняет ту же роль что и сейчас тестмастер........так же сканмастер ЮСБ не умеет работать с каном так как он физически отсутствует а адаптере от сюда у вас и ошибка, поэтому и был создан сканмастер кан, что бы была возможность работать с кановыми блоками, вам желательно чаще бывать на форуме и изучать техподдержку приборов.
Спасибо. Здесь я бываю довольно часто. Но вот за приборами действительно не следил, старые работают без нареканий, вот и хватало. Очень жаль, что не получиться подружить их между собой. Чесно говоря, думал, раз есть выбор КАН или УСБ ,то нужно будет лишь только выбрать в программе. Что ж, будем думать, что делать
подружить теоретически можно .............попытаться установить сразу 2 версии для сканмастер кана крайнюю и последующие, а для сканмастер ЮСБ версию 3.35 ! но правда придется помудрить ............ ! вроде на форуме встречал, что кто то заставил 2 версии работать, или установить 2 системы на вашем компьютере, на одной будут свежие версии, на другой все что касается сканмастер ЮСБ, как пример установить ХР и 7-ку или 10-ку их рекомендует производитель для более свежих версий !! второй вариант более предпочтителен, так как полностью будет исключены конфликты между версиями п/о
это пережиток прошлого )) просто забыли убрать так как функция эта использовалась в самом начале при переходе на сканмастер кан ! позже эта функция стала неактуальна, так как поддержка сканмастер ЮСБ пропала и он был переведен в разряд тестмастераDomovoy писал(а): Чесно говоря, думал, раз есть выбор КАН или УСБ ,то нужно будет лишь только выбрать в программе. .......(
