старый DiSKo под Win10. Как?
Сообщение scope »
Т.к. не стало Win XP, то надо было запустить осциллограф под Win10.
Для этого, уже не помню как, он под XP был прошит "под новую платформу".
И как-то, через пень-колоду заработал под XP или Win10 - не помню.
Теперь под Win10:
пытаюсь запустить Disco4 - Не обнаружен класс (картинка внизу).
Драйвер установлен (см. картинку)
Программатор пишет, что прошивка не требуется.
Вопрос - что не так?
Благодарил (а): 158 раз
Re: старый DiSKo под Win10. Как?
такое ощущение что усе упирается в NetFramework, вот насколько помню версия 3.5 отключена в вин 10 ! смотри скрин, если отключена поставить галочку
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение golem68 »
Саша, он - никто, всего одно сообщение, адреса нет, очередной эгэшник, компа не знают, сколько яиц, какой камень и сколько планок. :mrgreen:
Сообщение scope »
MegavoltAM писал(а): 07.09.2020, 18:58 такое ощущение что усе упирается в NetFramework, вот насколько помню версия 3.5 отключена в вин 10 ! смотри скрин, если отключена поставить галочку
Да, это так, но включение не помогло. Сообщение тоже.
golem68 писал(а): 08.09.2020, 06:10 ... очередной эгэшник,
Эгэшник - это кто?
Сообщение scope »
Случайным образом выбрал и переустановил DiSco_Soft_4.0.3.1. Как-то работает.
Не понял, как тут благодарности ставить - так что СПАСИБО!
Сообщение Александр »
На 10 вин поставил usb_osc2... 3.21.5.0. Вообще без проблем.
Сообщение sergevn »
Столкнулся с проблемой Вин 10 ругается на последнюю версию софта для мотор скан, обнаруживает вирус, также имеется проблема с установкой не определяется устройство DISCOFW. Помогла установка Диско експресс. В установщике нет драйвера usb, Проверял на 3 ноутах, и разных операционках.
