вылетает диско мотор мастер 3.21.5 в работе. виндус 7.
Сообщение den141280 »
пишет что ошибка usb. и несколько раз нужно провод выдергивать чтоб драйвер обновился. неудобство небольшое. хотелось бы решить проблемку. ладно если бы единичный случай.а то на двух ноутбуках так. леново г560 и НР.
Благодарил (а): 65 раз
Re: вылетает диско мотор мастер 3.21.5 в работе. виндус 7.
Сообщение valer68 »
Попробуй заменить юсб шнур.Я покупал Дефендр-проблемы ушли.
Валерий.
есть новый от елм 327. попробую.
valer68 писал(а):Попробуй заменить юсб шнур.Я покупал Дефендр-проблемы ушли.
не помогает. диско экспрес тормозит.работаешь а он зависнет и все.
Сообщение Aleksey »
den141280 писал(а):пишет что ошибка usb
Не понимаю, можно текст ошибки точнее? Лучше картинкой.
Сообщение victor.balihin »
По скану пишет сбой при загрузке блока . Мотор читает только ошибки . Загрузчик делает всё на ура .
Перезагрузил винду и всё пошло
