Раскрытие окон программ Мотор-мастер
Здравствуйте, на ноутбуке с экраном 16:9 окно подпрограмм (например исполнительные механизмы в мотор-сканер) выходят за рамки и исполнительные кнопки не доступны, хотя основные окна (осцилограф и т.д.) открыты плностью. С экраном 4:3 все нормально открывается. Где искать ?
Re: Раскрытие окон программ Мотор-мастер
Здравствуйте, скорее всего, на ноутбуке стоит другой размер шрифта, например 125 dpi, а нужен 96.
Нет, размер шрифта 96, совместимость с другими ОС запускал, разрешение экрана изменял - не помогло.
Вот фотография с экрана ноутбука.
уважаемый Сергей Николаевич что бы сделать снимок экрана рабочего стола
есть кнопка PRINT SCRIN
Да пока вроде и так все понятно, я связался с Николаем, он сказал, что в более старых версиях была ошибка, рекомендовал поставить самую свежую.
Сергей Николаевич, у вас какая версия стоит?
Версия последняя 3.22. Отдельное спасибо VL@DIMIRу за подсказку.
Выложите пожалуйста нормальный скрин. А то в этой миниатюрной картинке ничего не разобрать, и она не увеличивается. И напишите какое у Вас разрешение экрана в точках. Возможно у меня была такая же проблема....
Разрешение экрана 1366 на 768, шрифт 96 пикселей на дюйм.
Здравствуйте, Сергей Николаевич.
В Вашем случае установлен набор системных шрифтов увеличенного размера. Как результат: все компоненты пользовательского интерфейса не помещаются в окне отображения. В случае операционной системы Windows XP необходимо на вкладке Оформление диалогового окна "Свойства: экран" нажать на кнопку Дополнительно. В появившемся окне уменьшить размер шрифта в элементе "Окно сообщения".
Зравствуйте, попробывал изменить размер шрифта, был 9 поставил 6 - изменился шрифт в окне сообщений, проблема не решена.
На моем ноутбуке установлена лицензионная Windows 7 домашняя.
Если разрешение будет стоять 1024*600, проблема будет решена.
Может быть. У меня шрифт изменяется ступенчато, самый близкий 1024 на 768 - результат отрицательный. Напомню, основное окно открывается как положено.
