Диско экспресс тормозит.
Сообщение ioan777 »
На нетбуке Lenovo Win7 32b 2Gb невозможно работать, с подключеным адаптером прога останавливается и виснет. На стацеонарном всё работает без пролем. В чем может быть причина? Зарание спасбио.
Re: Диско экспресс тормозит.
Сообщение ioan777 »
Проблема решена, поставил ПО 3.22 все заработало нормально.
тоже самое на Леново и винХР.
на 3.22 получше.
думаю сменить осциллограф.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, ioan777.
Вы имеете ввиду адаптер Scan-Master USB? При какой последовательности действий возникает зависание ПО?
Nikolay писал(а):Здравствуйте, ioan777.
извините, что вмешиваюсь. думаю,он имеет в виду осциллограф. диско. т.к. скан мастер усб. не работает с диско экспресс (экспресс диагностика, с линейками)
или я не прав?
у меня вот так. подключаю осциллограф (диско2). на последней версии (диско экспресс) без щупов. кладу на стол. он через несколько секунд (5-10-20сек)зависает.
провода УСБ менял. на версии 3.22. значительно лучше. даже можно работать. но небольшие затыки присутствуют.
с использованием самописца проблем не замечено.
планирую купить новый диско2. что могло произойти с этим даже не знаю. (прибору 1.5 года.)
раньше работал отлично. потом заметил ещё на старом ноуте проблему с зависанием программы диско экспресс....
Сообщение Nikolay »
Уточните, пожалуйста, отключаете ли вы приставку DiSco2CAN от USB Oscilloscope DiSco2 при проведении экспресс-диагностики? Будет ли проявляться подобнове поведение, если приставку наоборот не отключать/отключить?
ioan777, уточните, пожалуйста, Вы используете осциллограф DiSco или DiSco2?
лично у меня нет приставки.
просто прибор диско2, шнур УСБ (которые менял) включаю, запускаю прогу "диско экспресс"
кладу на стол. и достаточно быстро программа зависает. к прибору щупы не подсоединены.
ради интереса сегодня попробую дома на стац. компьютере.
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, rins.
Не могли бы Вы проверить воспроизведение описанной Вами ситуации с прикрепленной тестовой модификацией ПО 3.24. Для ее установки необходимо распаковать архив в директорию "<DiSco>\Lib", где "<DiSco>" - директория установки ПО Мотор-Мастер 3.24 (обычно, "c:\Program Files\DiSco" или "c:\Program Files(x86)\DiSco").
установил 3.24 с сайта. проверил ещё раз. завис за пару минут только 1 раз. причём зарядка у ноутбука была отключена.
завис хорошо. повесил почти систему. вытащил УСБ провод, только тогда оживил комп.
дальше скопировал файл...
с этим файлом дискоэкспресс вообще не запускается. нажимаю на ярлык и ничего не происходит.
осциллограф также не работает. при запуске выкидывает ошибку. при попытке начать работу ничего не происходит.
проверил на стационарном компьютере. версия 3.24 дискоэксп. работает нормально.
что с ноутбуком не так? или с программой. т.к. версия 3.22 работает.
может это связанно с новой функцией записи?
Vas
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Vas »
Ноут Lenovo Win7 Ultimate 32-bits, ноут на включен в сеть, шнур USB настоящий 2.0 (какой-то немецкий, в фирменной упаковке был), те что были в комплекте умерли спустя месяц :( Обновления 3.24 ставил поверх 3.22, все работает нормально как и на 3.22. Файл DiscoApi не менял, стоит тот что в обнове шел.
