Глюк Мотор Мастера
Глюк Мотор Мастера
Сообщение combat »
После нескольких включений программы,программа пропадает и я ее вижу только на панели инструментов.Никакие танцы с бубном не помогают.Сношу,устанавливаю по-новому.Опять хватает на несколько включений. |0 В чем может быть глюк?
TUN
Благодарил (а): 15 раз
Re: Глюк Мотор Мастера
Сообщение TUN »
Возможно это вирус злой..!
У меня на рабочем компьютере похоже такая же гадость поселилась. Вчера мт10 ужалила. До этого мотор мастера хватало всего на два - три запуска , после чего он бесследно исчезал.
Сообщение combat »
Блин,попробую поставить комп на проверку.
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение хучбаров »
Попробуйте здесь отключить процесс, и по новой запустит оболочку.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, combat.
С какой именно программой у Вас возникают проблемы и после каких действий? Возможно, проблема кроется в USB-кабеле. Пожалуйста, попробуйте поменять его на заведомо исправный.
Сообщение combat »
Хорошо попробую поменять кабель.Вылетает в основном Мотор-Тестер,но остальные программы Scan-Master,Test-Master,Motor-Loader-работают.
Сообщение Nikolay »
Может быть Вы имеете ввиду Тест-Мастер? После какого теста он перестает работать?
Сообщение combat »
После проверки ВВ-части.Самое интересное после 3-4 раз.Да в принципе можно не проводить измерение,стоит несколько раз войти в программу и выйти.
Сообщение Nikolay »
Описанные Вами симптомы очень похожи на воздействие помех на прибор. Попробуйте все же заменить USB-кабель и использовать заземление для ПК.
Сообщение combat »
Nikolay,комп заземлен,попробую кабель поменять.
Сообщение Nikolay »
Забыл уточнить: какую версию ПО Вы используете? Воспроизводится ли проблема на версии ПО Мотор-Мастер 3.25?
Сообщение combat »
Nikolay,добрый вечер.На 3.25 и работаю.
