Motor-Loader немогу установить
Сообщение efrem »
Помогите настроить не могу установить ПО.Загрузчик открывается,но при нажатии открыть файл программа закрывается.Также при закрытии программы выскакивает окно;Не обрабатываемое исключение в приложении.При нажатии кнопки "Продолжить"приложение проигнорирует ошибку и попытается продолжить работу.При нажатии кнопки выход приложение немедленно завершить работу.Но при нажатии на открывается ещё одно окно с данными о программе ивот7-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
************** Оперативная отладка (JIT) **************
Для подключения оперативной (JIT) отладки файл .config данного
приложения или компьютера (machine.config) должен иметь
значение jitDebugging, установленное в секции system.windows.forms.
Приложение также должно быть скомпилировано с включенной
отладкой.
Например:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
При включенной отладке JIT любое не обрабатываемое исключение
пересылается отладчику JIT, зарегистрированному на данном компьютере,
вместо того чтобы обрабатываться данным диалоговым окном.
Ничего подобного на ноуте поиском не нашол.На ноуте поставил XP,до этого на другом ноутбуке сояла семёрка всё работало.ПО пере устанавливал разное всё тоже самое.
Благодарил (а): 159 раз
Re: Motor-Loader немогу установить
обносите версию NET/Framework и все заработает !должна быть не ниже 3.5 Full
Сообщение efrem »
Посмотрел в зтой папке стоят от1до4
efrem писал(а):Посмотрел в зтой папке стоят от1до4
однако ж почему то у вас ссылается на версию 2.0 специально отметил красным цветом ! неужели трудно для пробы с официального сайта Майкрософт переустановить ! все что идет с дисками установочными с виндой (пиратские) как правило сильно урезаны многое вкинуто !!!!
Сообщение efrem »
Скачивал.пере устанавливал всё тоже самое.
видимо придётся винду переставлять. и фреймворки тоже.
не понял про моторлоадер. вы версию с сайта 3.28.2 ставите:?
Сообщение efrem »
Да я тоже так подумал,уже начал компьютерщика будить звонками,спит долго.Только не знаю что ставить семёрку или XP ?
efrem писал(а):Да я тоже так подумал,уже начал компьютерщика будить звонками,спит долго.Только не знаю что ставить семёрку или XP ?
мне больше нравится как работает ХР более стабильно как мне кажется ! у меня 2 рабочих компа на одном хр на другом семерка на хр ни разу не было глюков а вот 7 нет нет да сглючит ! семерка ресурсы компа сильнее жрет, уж лучше эти ресурсы оставить для оборудования !)))
MegavoltAM писал(а): мне больше нравится как работает ХР более стабильно как мне кажется ! у меня 2 рабочих компа на одном хр на другом семерка на хр ни разу не было глюков а вот 7 нет нет да сглючит ! семерка ресурсы компа сильнее жрет, уж лучше эти ресурсы оставить для оборудования !)))
У меня одинаково работает на обоих ОС. И не тормозит на Win-7. Но сейчас подожду, пока
Win-8 поддерживаться будет. Вот там всё на самом деле летает. Особенно на версии 8,1. Мне даже чем-то это напоминает Win-2000 или даже 98, по тому как работают приложения.
Сообщение efrem »
rins ставил 3.27 у меня см usb, выше версии я так понимаю для него не актуальны?На старом ноуте стояла семёрка при загрузке ПО зависало но запись проходила.А поставлю Xp боюсь будет также,хер знает что делать.
попробуй более старые. например 3.25
Сообщение lavrik »
При установке лоадера отсутствует файл справки в дистрибутиве программы (WIN 7 x64), на ХР все есть, в чем причина.
Сообщение Yurik »
При установке отключи антивирус, может обрезал всяко бывает
Сообщение Сокол »
Установил новую версию 3.32.1 появляется такое сообщение. Что то еще надо сделать?
Благодарил (а): 113 раз
Сокол, обнови NET Framework 3.5.
