Обновление ПО Disco на win7 64
Сообщение wws63 »
Пытаюсь по этой ссылке http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?p=5875#5875
обновить ПО Disco для работы win7 64
на 1 пункте Выскакивает надпись " невозможно выполнить DPInst.EXE на имеющейся операционной системе"
Подскажите, куда копать?
Благодарил (а): 41 раз
Re: Обновление ПО Disco на win7 64
Сообщение cfkvsi »
а не смущает дата последнего сообщения? А не в курсе,что уже есть версия 3.29,или у вас просто диско?
Сообщение wws63 »
cfkvsi писал(а):а не смущает дата последнего сообщения? А не в курсе,что уже есть версия 3.29,или у вас просто диско?
Просто Disco...... :(
wws63 писал(а):Просто Disco...... :(
Скачайте версию 3.29 и работайте просто Диско.
Благодарил (а): 347 раз
У человека видимо ещё старая платформа disco
Сообщение wws63 »
Видимо старая.... Так поможет кто-нибудь решить эту проблему?
Найдите ПК с операционной XP и на нём обновите прошивку disco
Сообщение wws63 »
VL@DIMIR писал(а):Найдите ПК с операционной XP и на нём обновите прошивку disco
на ХР обновил прошивку, но на win 7 64 устройство не опознаётся :(
Произведите установку ПО от имени Администратора
И в справке ПО посмотрите требования к операционной системе и ПК
Сообщение wws63 »
Всё заработало, всем спасибо :)
а рассказать людям что было сделано что бы не наступать grabli
Сообщение alexcom34 »
Менял платформу под Win 7 64. Работаю под win8 64. всё отлично
Сообщение alvor »
Парни почему не могу не как обновить прошивку Диско не на win7x64 не на win7x86 ? Окно обновления прошивки запускаю и тут же само закрывается.
Поставил win xp x86 один хрен запускаю DiSco обновление прошивки окно открывается и закрывается что за хрень ?
Может какую библиотеку на винду нужно установить ?
софт DiScoMotorMaster_3.35.1
Версия установленной прошивки 3.13 (02/01/13)
Вот я лаханулся ! Всем спасибо.
Обновление встроенного программного обеспечения устройства производится автоматически при запуске приложения, если текущая версия встроенного ПО устройства не соответствует установленной версии приложения. Приложение не может быть запущено в рабочем режиме, если оно расчитано на версию встроенного ПО, отличную от той, которая в данный момент установлена в устройстве.
