М86 (Веста, X-Ray, Ларгус)
Благодарил (а): 10 раз
Re: М86 (Веста, X-Ray, Ларгус)
Сообщение джорж »
Прошивка для коробки,это совсем другое,и ни какого отношения к эбу двигателя не имеет.
Сообщение Rusl12 »
джорж писал(а): ↑10.09.2024, 14:10 Прошивка для коробки,это совсем другое,и ни какого отношения к эбу двигателя не имеет.
Я про прошивку двс, какая кпп ещё
Сообщение JahMan19s »
Всех приветствую, приобрел здесь в магазине прошивку для Весты 1.6 амт с блоком 8450007865 I765AH03 E5 есть 2 вопроса к профессионалам )
1- можно ли прошить к лайн адаптером эту прошивку на столе. через infineon memtool? опыт есть. из бин в хекс конвертер имеется. сток шил и не раз !
2- наверное многих этот вопрос повергнет в бешенство. но все же не пинайте сильно. дайте жизнь новечкам)здесь в магазине при покупке есть выбор ECU 8450007865. 8450031167. 8450032184 ставить прошивку нужно строго для блока с моим номером 8450007865 (мой ECU) или это не принципиально и можно ставить любую из предложенных в разделе 1.6 амт? если есть принципиальная разница подскажите пожалуйста) просто вот например для моего ECU 3 версии I765AF02 .I765AG02. I765AH03- я выбрал эту она поновее) а вот например для ECU 8450032184 вот эта прошивка I765AI54 она еще свежее. ставил ее в стоковом варианте ради эксперимента. появился детон. умные люди подсказали .что в стоке у нее есть косяк (глухой датчик детона) а вот для этого ecu 8450031167 предлагается эта прошивка I766AI03 в стоке она вообще я так понимаю идет как евро6. разьясните не опытному пожалуйста)
отвечаю сам себе на 1 вопрос- прошил через мемтул . все получилось . машина заводиться! еще не катался . но быстрый запуск работает) буду тэстировать!
Сообщение Rusl12 »
Rusl12 писал(а): ↑12.08.2024, 23:10 В выходные преобрел прошивку I765AH03 E-5, АМТ прошить 4.01l, что могу сказать, отличная связка! После прошивки челябы на ммк, пропала детонация, пинок с 1 на 2, с кондиционером едет отлично, педаль газа тоже адекватная и самое главное дерганья! Они либо есть немного не заметно, либо вообще нет их. Кто думает что шить под робот, челябу или ммк, я выбираю ММК! Отличная связка.
Добрый вечер, дополнение к первому отзыв.
Поездив уже достаточное время, всё таки эта прошивка не для прошивок амт с ползучим режимом, сейчас темнее раньше и уже ездишь с включённым светом и из-за того что сцепление не размыкает полностью сразу, происходят провалы по напряжению и (оборотам вроди, надо снять параметры в этот момент) что выражается в подмигивании света, при отключении ползучки (один шелчок ручника) всё хорошо, свет не моргает. Так же не хватает поднятие оборотов при включении обогрева лобового стекла.
Подытог: для амт 1.0 прошивка I765AH03, очень хороший вариант.
Плюсы: быстрый и мягкий запуск двс, ниже температура включения вентилятора, хорошо едет с кондиционером, одыкватная педаль газа, динамика разгона
Минусы: Нет поднятия оборотов для ползучего решима, иногда есть подергивания при игрой педали газа
Rusl12 писал(а): ↑22.10.2024, 23:23
Какую прошивку следующую будете тестировать? Я заметил на этой прошивке обороты 880) у меня свет мерцал на сцеплении сакс раньше и не на смазанном актуаторе
Сообщение Rusl12 »
JahMan19s писал(а): ↑23.10.2024, 03:44
Актуатор я смазывал, да 880об, сцепление родное, оно мерцает допустим когда паркуешься, вперед-назад, а отключая ползучка нет такого, а при езде быстрое подмигивание незаметное. Следующее скорее Жигулева у диагноста под ключ.
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
одЫкватная :D
Сообщение kolesso »
JahMan19s писал(а): ↑22.10.2024, 04:00 Всех приветствую, приобрел здесь в магазине прошивку для Весты 1.6 амт с блоком 8450007865 I765AH03 E5 есть 2 вопроса к профессионалам )
Меня тоже интересует аналогичный вопрос: Предположим имеются мозги 8450032586 с прошивкой I765BL07, можно ли в них залить прошивку I765BL57 от мозгов 8450032589, встанит ли она? Будит ли работать на мозгах 8450032586 с пошивкой I765BL57 машина у которой родные мозги 8450032589 ??? Перефразирую вопрос по другому: Можно ли взять мозги от весты-норма 17г, залить в них прошивку от sw-люкс 21г, будет ли это работать на swшки или у них железо в мозгах разное??? ГУРУ отзавитесь, наверняка не мне одному пришла в голову такая дурная мысль, кто то уже пробовал...
Благодарил (а): 345 раз
железо разное Круиз Контроль отвалиться и глюки в панели приборов будут
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Zhakkuy »
VL@DIMIR писал(а): ↑07.11.2024, 11:13 железо разное Круиз Контроль отвалиться и глюки в панели приборов будут
Да ничего не будет, если все правильно сделать! 1,6 в этом плане не капризная... BL07 и BL57 практически одинаковый софт, и в редакторе бьётся одинаково.
По поводу замены с ВН03 на BL07(57) без проблем, все работает, только учитывать нужно, что до 19г авто были со втыковыми поршнями, а после безвтык, поэтому необходимо кое чего пересчитать!
Я сам владею вестой 18 года, на борту была BH03,
Сейчас у меня не сток, и прошивка на базе BL07. В последней прошивке "плюшек" по больше в плане доп.потребителей, что позволяет более гибко подойти к настройке! С приборной и круизом проблем нет от слова "Совсем".
https://vk.com/id277140045
Евгений
Сообщение kolesso »
Понял, спасибо за информацию. У меня ситуация на оборот, хочу старые мозги поставить на более новую машину, с перепрошивкой естественно, обешяют дать мозги 8450032586 с прошивкой I765BL07, хочу прошить на I765BL57, будет ли всё корректно работать???
Сообщение Zhakkuy »
kolesso писал(а): ↑07.11.2024, 16:00 Понял, спасибо за информацию. У меня ситуация на оборот, хочу старые мозги поставить на более новую машину, с перепрошивкой естественно, обешяют дать мозги 8450032586 с прошивкой I765BL07, хочу прошить на I765BL57, будет ли всё корректно работать???
Я ж Вам выше все написал! Какими буквами ещё написать?
Евгений
Zhakkuy писал(а): ↑07.11.2024, 11:29 Да ничего не будет, если все правильно сделать!
:D А правильно это как :?: Есть какие-то нюансы :?:
Просто у меня при обновлении с BL07 на BL57 круиз отвалился от слова совсем пока не вернул обратно BL07
Веста 1.6 РКПП 2020 года в максималке
Сообщение Zhakkuy »
VL@DIMIR писал(а): ↑08.11.2024, 11:49
Так сделай сброс и обучение электроники, делов то... При записи комбиком и этого делать не надо... я себе лил вместо bh03 и bl07 и bl57, и никаких проблем вообще! Что там отваливается, понятия не имею, последний мой софт сделан на bl07 и я его использую повсеместно и на всех вестах с ркпп, только есть и втык и безвтык...
Евгений
