М73
Re: М73
Здравствуйте, ребята! Подниму древнюю тему.
Попался мне авто с этим блоком. Просят ЕВРО2, да, да, человек до сих пор ездит на авто с этим блоком на ЕВРО3.
ОпенДиаг Про пишет следующее:
Приора 1.6/16
21126-1411020-32
M73 Euro3 (Ителма)
I373DA02
А вопросы у меня вот какие:
1. Есть ли данные - открытый это блок или закрытый? Может быть, есть опыт по ним? Почему спрашиваю - в нете нашел две противоположные инфы - у одних открытый, у других - закрытый.
1.1. Возможно, эта информация доступна ТОЛЬКО после подключения блока к ПК и чтения самой прошивки из блока?
2. А какая версия прошивки здесь в магазине (для открытых или для закрытых)?
Ребят, просто начитался ужасов, что можно очень просто завалить блок, допустив ошибку в выборе открытая/закрытая.
прилагаю скрин из опендиаг про. ====
PS: Откровенно, не ожидал такого
На сайте ЧИПТЮНЕР в списке серийных прошивок я нашел информацию, которая противоречит информации, что есть у меня. Теперича я совсем сбит с толку
На чиптюнере для блока 21126-1411020-32 (тот, что у меня) идет серийная прошивка - I373DB03
А прошивка, что сейчас у меня I373DA02 идет для блока 21126 – 1411020-12
Как же мне теперь быть?
Ведь здесь в магазине есть два варианта:
Та, что хотел установить I373DA02_Е-2 / Данную прошивку ставить и взамен I373DA01.
И совсем другая
I373DB04_E-0 / Данную прошивку ставить и взамен I373DB03. Но мне нужна ЕВРО 2, а в ЕВРО 2 прошивке I373DB04_E-2 не указано, что ее можно ставить на замену I373DB03
Ребят, я понимаю, что это заморочка моя, просто я запутался окончательно совсем. Пожалуйста, подскажите, какая прошивка из магазина под ЕВРО-2 мне подойдет?
Приора 1.6/16
21126-1411020-32
M73 Euro3 (Ителма)
I373DA02
И совсем другая
Re: М73
Спасибо Вам большое. Да, я ее видел. Благодарю.
Но, если можно, пожалуйста, скажите, для полного понимания - это открытая прошивка и блок у меня тоже открытый?
и все равно не могу понять, с чем я имею дело!
Вот серийные прошивки на скрине, но у меня выходит несовпадение блока и прошивка. Так что ли? И, чтобы я совсем сошел с ума, внизу казано, что мне можно ставить на замену DB04.
Но у Сергея в магазине нет DB04 под евро2
Я запутался.
Re: М73
I373DB04 рекомендована вместо I373DB03, читать надо внимательно. Заливай строго по идентам и проблем не будет.
Re: М73
Это я видел!
Но у меня вот же какая путаница:
На иденте выдана такая информация:
БЛОК: 21126-1411020-32
ПО: I373DA02
Но если верить списку серийных прошивок с chiptuner.ru, то такого не бывает
есть
либо ПО как у меня: I373DA02 + БЛОК не как у меня 21126 – 1411020-12
либо БЛОК как у меня 21126 – 1411020-32 и ПО не как у меня I373DB03
и там же указано, что I373DB04 рекомендовано на замену и DA01 и DA02
Повторюсь, эта инфа взята на сайте chiptuner.ru в разделе "серийные прошивки"
Здесь же в магазине эти блоки указаны вот так
Наверное, нужно ждать ответа от Сергея21126-1411020-12(32)
Может, он внесет ясность?
Вот, что меня запутало.
Re: М73
I373DA02  прошивку ставить и взамен I373DA01
I737DB04 прошивку ставить и взамен I373DB03
выше уже показали и рассказали, рекомендации.
https://fsv-chip.ru/index.php/marka-avt ... y/view/122 все есть.
все по порядку очереди
Re: М73
буду пробовать! Спасибо. Напишу, что получилось.rafa писал(а): ↑17.10.2025, 18:22 I373DA02 прошивку ставить и взамен I373DA01
Re: М73
Здравствуйте! Все получилось. Шился Комбилоадером - и прочиталось, и зашилось все отлично.Derweer писал(а): ↑17.10.2025, 22:28буду пробовать! Спасибо. Напишу, что получилось.rafa писал(а): ↑17.10.2025, 18:22 I373DA02 прошивку ставить и взамен I373DA01
