М86 (Веста, X-Ray, Ларгус)
Re: М86 (Веста, X-Ray, Ларгус)
Добрый день
Сергей Васильевич пишу для Вас.
Возможно ли адаптировать и откатать прошивку I765AXA0v.2 под Весту 1.6 ркпп (ползучка), к примеру на амт 3.3, и пустить в продажу.
У вас это хорошо получается, но нет у вас прошивки на Весту 1.6 под амт с ползучкой.
В данный момент залил на Весту 1.6 амт, мотор запустился, но не работает круиз, кондиционер, лампа акб не светиться на приборной панели
I765AXA0 это прошивка от X-Ray и то, что не работают исполнительные механизмы в Весте, так это может быть проблема софта, а не калибровок.
Да в курсе что от х-рея 1.6 с амт 3.3. Потому и пишу адаптировать под весту.
А в чем проблема с родной прошивкой тюн?Rusl12 писал(а): ↑10.04.2025, 20:32 Добрый день
Ездил на ММК и Челяба, проблем не было с ползучестью.
Не давно видео попалось про робот на Весте, что быстро сцепление выходит из строя, что скорость в пробках 10км/ч и постоянно приходится жать на тормоз, частое размыкание и смыкание сцепления, а на иномарках обороты не поднимаются и едет нормально со скоростью около 5км/ч.
Провалы оборотов при парковке, при трогании когда есть нагрузка свет фар с птф, печка, не говоря уже о включенных подогревах. Почему это происходит, потому что доп нагрузка от не полного смыкание сцепления, что не учтено прошивкой, отключаю ползучку ручником и всё норм, нет провалов и затухания фар. Подергивания когда отпускаешь и нажимаешь педать газа. Ставил прошивку от иксрея и мт весты с поднятием оборотов бл07 и бл57 поднимает обороты и нет провалов, но их нужно полноценно откатать под амтMikhailv писал(а): ↑21.04.2025, 07:50А в чем проблема с родной прошивкой тюн?Rusl12 писал(а): ↑10.04.2025, 20:32 Добрый день
Добрый день
Кто прошивал прошивку ММК i765AI54 e-5, прошил на днях и что заметил, едет получше I765AH03 E-5 ММК, но выскакивает постоянно ошибка детонации.
У кого так же? Как решается?
Автор может пояснить по этому поводу.
На I765AH03 E-5 ММК нет этой ошибки.
Автор не проводит эксперименты что будет если.... Шьет то что написано на блоке. Эксперименты на ваш страх и риск.
На всех этих прошивках i765AI54, I765AH03 и i766ai03, шильдик I765AH03 (как и у меня). Посути они взаимно заменяемые, ставил все стоковые эти 3, i765AI54 и в стоке детонация, думал в коммерческой это поправили, так как в I765AH03 нет этой ошибки, хотя по детонация тоже иногда проходит летом в жару, потому и вопрос возник.
Не пробывал только i766ai03 ММК
ДоброгоRusl12 писал(а): ↑19.06.2025, 18:24На всех этих прошивках i765AI54, I765AH03 и i766ai03, шильдик I765AH03 (как и у меня). Посути они взаимно заменяемые, ставил все стоковые эти 3, i765AI54 и в стоке детонация, думал в коммерческой это поправили, так как в I765AH03 нет этой ошибки, хотя по детонация тоже иногда проходит летом в жару, потому и вопрос возник.
Протестил прошивку i766ai03 ммк, 3 недели на ней, ездил по трассе, в городе, и не большие пробки, что могу написать.
Это самый лучший вариант из трех! Видно над ней поработали хорошо, со стоковой вообще калосальные изменения, нет подергивания при сбросе газа и нажатии на 4 и 5 передаче.
Нет детонации как в i765AI54 ммк.
Тянет значительно бодрее, с кондером и пассажирами.
Переключает плавно и нет конфликта с 1 на 2 и со 2 на 1.
Единственное что заметил, заводиться слишком быстро и иногда на хх когда стоишь происходит небольшое понижение оборотов и сразу выравнивает.
Советую её из 3-х прошивок ММК.
Веста 1.6 амт 4.03s
Добрый деньRusl12 писал(а): ↑12.07.2025, 17:41ДоброгоRusl12 писал(а): ↑19.06.2025, 18:24На всех этих прошивках i765AI54, I765AH03 и i766ai03, шильдик I765AH03 (как и у меня). Посути они взаимно заменяемые, ставил все стоковые эти 3, i765AI54 и в стоке детонация, думал в коммерческой это поправили, так как в I765AH03 нет этой ошибки, хотя по детонация тоже иногда проходит летом в жару, потому и вопрос возник.
Веста 1.6 амт 4.03s
Тут увидел и почитал статью, где было написано про i765AI54 ММК, было написано чтоб не выскакивала постоянно ошибка по детонации, надо пройти все адаптации включая одаптации пропуска воспламинения(неравномерность вращения коленчатого вала), время будет проверю эту теорию, дам обратную связь, прошивок много, а описания и нюансов мало.
Имея Весту CВ 1,6+ МКП 2019 г. в.,i765AI54 ММК, просто поменял ДД и ошибка исчезла ,Пробег 1300 км. после замены Донецк -Волгоград туда и назад загруженный под потолок(барахло на рыбалку , лодка, мотор и т.д. под 300 кг. плюс пассажир впереди) расход упал где то на 0,5 л. Был без кондера 7,4-7,5 л., а стал 7,1 л., при этом четверть пути кондер работал. Скорость основная 100, местами до 140, но редко. По М4 сильно не погоняешь, а дорога на Волгоград почти вся односторонняя особо разогнаться негде...Rusl12 писал(а): ↑21.07.2025, 16:19Добрый деньRusl12 писал(а): ↑12.07.2025, 17:41ДоброгоRusl12 писал(а): ↑19.06.2025, 18:24
Веста 1.6 амт 4.03s
Это прошивка от ркпп, а вы пишите про мкп. Тут что то не понятно.alex666 писал(а): ↑21.08.2025, 14:36Имея Весту CВ 1,6+ МКП 2019 г. в.,i765AI54 ММК, просто поменял ДД и ошибка исчезла ,Пробег 1300 км. после замены Донецк -Волгоград туда и назад загруженный под потолок(барахло на рыбалку , лодка, мотор и т.д. под 300 кг. плюс пассажир впереди) расход упал где то на 0,5 л. Был без кондера 7,4-7,5 л., а стал 7,1 л., при этом четверть пути кондер работал. Скорость основная 100, местами до 140, но редко. По М4 сильно не погоняешь, а дорога на Волгоград почти вся односторонняя особо разогнаться негде...Rusl12 писал(а): ↑21.07.2025, 16:19Добрый деньRusl12 писал(а): ↑12.07.2025, 17:41
Доброго
Веста 1.6 амт 4.03s
Что за датчик поставили?
Да, описка,именно механика. Датчик брал на Озоне,Rusl12 писал(а): ↑22.08.2025, 20:20Это прошивка от ркпп, а вы пишите про мкп. Тут что то не понятно.alex666 писал(а): ↑21.08.2025, 14:36Имея Весту CВ 1,6+ МКП 2019 г. в.,i765AI54 ММК, просто поменял ДД и ошибка исчезла ,Пробег 1300 км. после замены Донецк -Волгоград туда и назад загруженный под потолок(барахло на рыбалку , лодка, мотор и т.д. под 300 кг. плюс пассажир впереди) расход упал где то на 0,5 л. Был без кондера 7,4-7,5 л., а стал 7,1 л., при этом четверть пути кондер работал. Скорость основная 100, местами до 140, но редко. По М4 сильно не погоняешь, а дорога на Волгоград почти вся односторонняя особо разогнаться негде...Rusl12 писал(а): ↑21.07.2025, 16:19
Добрый день
https://www.ozon.ru/product/datchik-det ... 727140741/
Настали холода и начал включать электропотребители (свет, обогревы) и проявился её большой минус, при нагрузке эл. потребителей стал неадекватно работать робот, то дернет, то кинет сцепление.Rusl12 писал(а): ↑12.07.2025, 17:41ДоброгоRusl12 писал(а): ↑19.06.2025, 18:24На всех этих прошивках i765AI54, I765AH03 и i766ai03, шильдик I765AH03 (как и у меня). Посути они взаимно заменяемые, ставил все стоковые эти 3, i765AI54 и в стоке детонация, думал в коммерческой это поправили, так как в I765AH03 нет этой ошибки, хотя по детонация тоже иногда проходит летом в жару, потому и вопрос возник.
Веста 1.6 амт 4.03s
Перешёл на подправленый сток I765AH03, там такого нету и всё плавно, пока так.
И причем тут моторная прошивка если робот чудит?
