Тяга с низов и до верхов на СуперДинамик очень хорошая , без провалов и обгоны удаются легко и непринужденно , и ничего нигде не сжимается . Только камеру позавчера словил , увлекся ))wirp142 писал(а):При обгоне будет безопасней. А то в середине дистанции переключения АМТ как то не комфортно. Разрыв мощности ощущается и сжимается место которое находится на сиденииwirp142 писал(а):Хотя бы 6200об/минserg100orel писал(а):Надо пробовать Но жалко . Да и ни к чему мне такие обороты .![]()
М86 (Веста, X-Ray, Ларгус)
Re: М86 (Веста, X-Ray и т.д.)
Диагностика и чип-тюнинг https://serg-motor-diag.wixsite.com/orel
https://vk.com/tundobry
Я тоже динамик залил. Педаль, более сбалансированная, не прыгает на первой как на других прошивках.
Последний раз редактировалось wirp142 14.10.2018, 16:07, всего редактировалось 2 раза.
Смотри внимательно в магазине . Есть просто Динамик , а есть СуперДинамик , на конце din написано . Вот в ней зажигание раннее , как тебе надо , секундный детон , сам так карбюраторы настраивал .
Я din Е-2 и купил во вкладке супер динамик.
Последний раз редактировалось wirp142 14.10.2018, 16:09, всего редактировалось 1 раз.
Супер динамик самая оптимальная для 1.6 амт была. Но их уже нет в магазине.
Последний раз редактировалось wirp142 14.10.2018, 16:12, всего редактировалось 1 раз.
Параметры детонации диагностикой посмотри . Отскок гасит лишнюю .wirp142 писал(а):Я din Е-2 и купил во вкладке супер динамик. Динамик я там и не видел. Я брал м86 супер динамик е-2 для совта амт 7865 на базе 3 версии завода I765AH03_Е-2 din. Может у нас бенз качественный? Все вкладки по м86 ((М86 ПО ВАЗ, М86 super dinamic (ПО ВАЗ),М86 ПО Итэлма)). Где просто динамик лежит? Детона нет, прошу поправить углы для нашего хорошего бенза!!!!!!!!
Последний раз редактировалось wirp142 14.10.2018, 16:15, всего редактировалось 1 раз.
На Весте же СуперМозг !
Понятно.
Последний раз редактировалось wirp142 14.10.2018, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
Вы сами ответили на свои вопросы:wirp142 писал(а):Веста с этим движком пока в подъем 35-40 градусов с 50км/час на 4 передачи режим кучной едет как калина 8кл 87л/л. облек.
Может всё-таки стоит попробовать углы немного добавить. Веста не едет тяжелая баржа, для этого двигателя.
Веста тяжелее приоры на 300 кг, посадите в приору 3 человека, и по пробуйте, выйдут те же яйца, только в профиль;
Не забываем - у вас робот!
Третье - как показывает практика, коррекция УОЗ до хорошего не доведет, читаем пару страниц выше, да и не добавит вам лишних двух цилиндров... Наполнение физически не изменится!
Хотите летать, изменяйте геометрию впуска и выпуска!
Про УОЗ - ребята, не стоит, поверьте, там все уже настроено! Не будите лихо, пока оно тихо! :pivo:
Последний раз редактировалось Zhakkuy 20.03.2019, 00:15, всего редактировалось 1 раз.
https://vk.com/id277140045
Евгений
Евгений
Может и правда.Zhakkuy писал(а):Вы сами ответили на свои вопросы:wirp142 писал(а):Веста с этим движком пока в подъем 35-40 градусов с 50км/час на 4 передачи режим кучной едет как калина 8кл 87л/л. облек.
Для примера, поставил товарищу на Весту (ручка правда)валики 8.7 фаза 264, и прошивка Сергея Васильевича супер динамик, так вот, гранта спорт осталась по зади на 4 корпуса, ну и выхлоп ей тоже доработали, слишком узкая труба для этого мотора!
Последний раз редактировалось wirp142 14.10.2018, 16:17, всего редактировалось 1 раз.
Видео не поможет, нужны логи!
Евгений
Евгений
Дополню, на роботе 4 передача включена, как и на механике. Еще интересно, если педаль чуть плавней нажимать до полика мощностной режим будет срабатывать на прошивке. Может в этом проблема еще, т.к если резко даже на ручном режиме прыгает на передачу выше.wirp142 писал(а):Может и правда ваша. Но хотел выложить видео где видно сравнения V3 завод и СД от ММС. Там видно затык на 2500 об/мин когда скорость перестает расти! Как видео выложить нажимаю обзор добавить файл и долго грузится может архивом?Zhakkuy писал(а):Вы сами ответили на свои вопросы:wirp142 писал(а):Веста с этим движком пока в подъем 35-40 градусов с 50км/час на 4 передачи режим кучной едет как калина 8кл 87л/л. облек.
В этой ветке Василич писал :
Евгений
Евгений
Zhakkuy, wirp142,
Уоз дергать не надо. Чуть что так сразу Уоз... попробуйте дроссель. Скорость открытия Дросселя 1 и 2. И Скорость закрытия Дросселя 1 и 2.
По дефолту если не ошибаюсь открытие стоит 2 и +50.
Закрытие -50 и -50
Можно поставить 4,5 и +65 открытие
-65 и -65 закрытие.
Это надо просто ПРОБОВАТЬ. Мне на Гранте помогает. Прошивка правда иная но тоже мод.
Было дело что в небольшой подъем на 4й передаче, а у Гранты они длиннее Весты, обороты доходили до 3000 и вставали.
При значениях 3 и 55. При значениях 3 и 50 машина просто сдохла, словно евро 6 задушило. А при значениях 4 и 60 стало куда веселее) И это без троганий топлива и уоз.
