а в чем у них не совместимость ? может Сергей ответитrins писал(а):потому что не совместимы.
М74, М74К, М74_CAN
Re: М74, М74К, М74_CAN
как в чём. в вентиляторехаким писал(а):а в чем у них не совместимость ? может Сергей ответитrins писал(а):потому что не совместимы.
в место GF02 и GG03 ставим GG03
за место GI06 ставить её же.
под вопросом GH05 возможно можно в место неё залить GI06
Понятия не имею, оно мне как-то не нужно. Если езжу на машине, то правлю прошивку которая родная для этого блока. Экстремальными экспериментами не занимаюсь.хаким писал(а):а в чем у них не совместимость ? может Сергей ответитrins писал(а):потому что не совместимы.
вообщем если без сюрпризов, то для гранты ставить тот софт что был.
полной инфы по совместимости пока нет.
Здравствуйте. Заводская прошивка I444CD04c3, есть ли возможность заменить на Е2 с устранением недостатков электронной педали?
Конечно возможно. Либо купить соответствующую прошивку и самому загрузить, либо поехать к тому, кто это может сделать. Кстати, имея под рукой прошивки всех авторов, убедился, что наиболее красивые решения на этот софт у Сергея Васильевича, которые как раз устраняют недостатки ЭД.iris887 писал(а):Здравствуйте. Заводская прошивка I444CD04c3, есть ли возможность заменить на Е2 с устранением недостатков электронной педали?
Для самообразования, смотрим тему по новым прошивкам с внутренним еепром http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=67908
На сегодня это прошивки для Калины I444GI07 и для Гранты с двигателем 11183 - I444GI04, у последней в маске ошибок присутствует CAN-шина и контроль генератора.
Сергей а вот вместо прошивки I464AD04 21126-1411020-90 GRANTA 1.6L 16V, АКПП какую ставить если вдруг такой ЭБУ подвернется?
Только что прошивал гранту с серийкой i444gi04 , пришлось записать i444gg02 , машина завелась , уехала. Но очень бы хотелось прошивку на базе серийки , чтобы уж точно без сюрпризов...
К стати история получила продолжение. Таксист прошился у того самого конкурента - Паульсом . НачалА очень часто вылазить ошибка 1335. В общем всё как я уже описывал раньше. Приехал ко мне , я записал ему Прошивку Сергея Васильевича , отправил касаться. За две недели ошибка ни разу не вылезла . Не знаю , как они сейчас будут из конкурента деньги выколачивать.rins писал(а):сложно это всё сравнивать. приехал ко мне давно чел. на калине. раньше занимался диагностикой. сейчас работает на заводе фольц.
просил перешить свою калину. прошивкой от паулюса, которую и привёз на флешке. потом ещё раз другую калину пригонял, опят я шил.
нареканий никаких у него не было.
Не спорю , репутация у Паульса и вправду не плохая ,многие на его прошивках вроде не плохо ездят , но и ошибка 1335 , какая-то необъяснимая , пока. 2135 кое-как всем миром одолели , а с 1335 приходится бороться пока только прошивками от Сергея.
Ни кого ни хочу ни с кем сравнивать, тем более это не есть хорошо по отношению к человеку, который занимается таким трудом (созданием софта для репрога).Вот по этому всегда до репрога пропаиваю контакты в разъёме ДЗ., чтоб потом стыдно не было. При программировании отключается один из, назовём их просто реостатов, и где уверенность что отключен не исправный реостат, или контакт. Просто сталкивался уже с таким, пропаял и всё в порядке. Это касается и Р2135 и Р1335, потому что все показатели с этих датчиков должны не выходить за заданные им параметры. Если честно, то эти ошибки могут выскочить и при плохом контакте.
Последний раз редактировалось kunov.yura 04.12.2013, 19:49, всего редактировалось 1 раз.
" Если честно, то эти ошибки
контакте."
Очень распространенное заблуждение. Вы просто путаете ошибки 2135 и 1335.
2135-кареляция - это ошибка плохого контакта.
1335 это не соответствие открытия дросселя и расхода воздуха. С контактами там всё идеально. Датчики (реостаты дросселя) отключать бесполезно. Хотите искусственно создать эту ошибку - закройте рукой впуск в дмрв , так чтобы машина заглохла. Дроссель откроется на кучу процентов , а расход воздуха упадет , в итоге получите 1335 . Но вот почему на одних машинах 1335 появляется даже на стоке , на других только на прошивках какого-либо автора , а на третьих не появляется вовсе - пока никто не знает .
контакте."
На стоке эта ошибка появлялась из-за ошибок в самом софте, вазовцы признавали это. В последних софтах видимо исправили, но при вмешательстве тюнера это ошибка вновь проявилась. У меня она тоже была, но быстро понял из-за чего и рассылал обновление.
Здравствуйте,Сергей! У меня есть пару клиентов на прошивку лада гранта автомат .сток прошивки с идентами i464ag08 .Ваши прошивки дают разницу от стока кроме как евро2 ? Просто я заливал прошивку паулюса разницы никакой нет толькл евро2 и все. Педаль так же тупит,тяга такая же. Просто чтобы на ветер деньги не выкидывать, если разница в тяге и тупизне педали будет ,то я с удовольствием приобрету у вас )
