Вот к ним обращайся. http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=172&t=1637GoshaIII писал(а):В дополнение, машина Калина 1,6л, 8кл., Е-газ.
М74, М74К, М74_CAN
Re: М74, М74К, М74_CAN
Спасибо за информацию.Широкий писал(а):Вот к ним обращайся. http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=172&t=1637GoshaIII писал(а):В дополнение, машина Калина 1,6л, 8кл., Е-газ.
Вы про ту сетку, что на бензонасосе стоит? До неё ещё не добрался, но по опыту эксплуатации 2108 инж., характер поведения машины при забитой сетке совершенно другой. Машина на ХХ оборотах ехала по-любому. А эта Калина отказывается ровно ехать именно на 1-2 скоростях при ХХ оборотах. Прочитав всю тему, склоняюсь к выводу. что причина всё таки в кривой прошивке. В пользу этого и тот факт, что после сброса ЭБУ с инициализацией характер поведения машины меняется в лучшую сторону, но не кардинально. Может в чём-то я и заблуждаюсь - по-правьте, растолкуйте.Иоанн писал(а):Думаете прошивка решит проблему? Например, чуть забитой сетки или пробивающих ВВП? На исправных авто не замечал такого дергания.GoshaIII писал(а):проблема в дёргании машины на 1-2 передаче при движении в пробках на холостых оборотах.
Я бы,в первую очередь,помыл дроссельный узел,заменил воздушный фильтр,а так-же проверил концевики педали сцепления и тормоза.Когда Вы полностью будете уверены в исправности "железа",вот тогда меняйте прошивку.Удачи!
Мозгов бы по-больше!!!
Всё это было сделано сразу после приобретения машины. Сразу оговорюсь, брал её у знакомого, вся история прозрачна. Поэтому на железо не грешу, ну разве что ДМРВ не проверял и сетку бензонасоса. Обладаю адаптером ELM327. Какие параметры должны быть у ДМРВ по ScanMaster-ELM чтобы точно определить состояния и исключить (или включить) в возможные причины моей проблемы?himalay писал(а):Я бы,в первую очередь,помыл дроссельный узел,заменил воздушный фильтр,а так-же проверил концевики педали сцепления и тормоза.Когда Вы полностью будете уверены в исправности "железа",вот тогда меняйте прошивку.Удачи!
Да я и не пристаю к немуrins писал(а):отстаньте от дмрв.
Последний раз редактировалось GoshaIII 13.08.2014, 09:18, всего редактировалось 1 раз.
Приезжай, сделаю, если тебе 180 км не расстояние.GoshaIII писал(а):Да я и не пристаю к немуrins писал(а):отстаньте от дмрв.Я пытаюсь понять какую прошивку мне надо при наличии I444CD6c3. Склоняюсь к Е2, но какие предстоят переделки по железу...... пока не представляю. И не совсем понятно термины в названиях прошивок "с и без иммобилайзера". От чего отталкиваться при выборе прошивки?
Да это не расстояние. Главное, чтобы результат оправдал ожидания. И 180 км. - это до какого населённого пункта?Широкий писал(а): Приезжай, сделаю, если тебе 180 км не расстояние.
Подскажите пожалуйста какую свежую стоковую прошивку можно поставить вместо I444CD04?
И ещё, возможно глупый вопрос, какими аппаратно-программными средствами заливаются прошивки от Сергея? Возможно ли их заливать вот таким кабелем http://samara-stavr.ru/Romokabel__USB.htm ? Присутствует личный интерес в данном процессе. Наличие прямых рук и пытливого ума присутствует. И как говорится: "хочешь чтобы было хорошо, сделай это сам", как-то так. dance
сканмастерКАН. а по остальным приспособам, вопросы лучше к производителям оных.
Конечно самому, можно! Только нужно будет докупить оборудование, набраться опыта несколько лет и вперед. А всякими ромокабелями легко промахнуться мимо контактов. Отсчет-то зеркальный. Ошибся - купил новый блок. И так потихоньку научитесь.GoshaIII писал(а):И как говорится: "хочешь чтобы было хорошо, сделай это сам", как-то так. dance
Я работаю Комбилоадером, других загрузчиков не имею... все прекрасно заливается и считывается...
