М73
Благодарил (а): 22 раза
Re: М73
Сообщение beast »
Какие АЦП Вы можете увидеть если ни одного датчика не подключено к ЭБУ :twisted:
Благодарил (а): 110 раз
Re: М73
dimazeyich писал(а):Через SM CAN и разъем для прошивки ЭБУ с подключенным внешним питанием.
Иди туда: http://club.motor-master.ru/viewforum.php?f=158 и создай тему, пока тут не опустили ниже плинтуса.
Re: М73
Сообщение dimazeyich »
А разве, если нет датчиков, не должно показывать 0В или опорное напряжение? Просто я пробовал другие ЭБУ - там при аналогичном подключении АЦП ДМРВ 0В и АЦП Uбрт около 12 В.
Re: М73
Сообщение Legionary »
byriuk писал(а):Что Вы имели ввиду( насколько понял с форума модуль автэл капризный.)?Ни каких пробпем не замечал.
Есть обсуждения на форуме про:
1. добавил емкости по питанию.
2. с 1-го оборота никогда не заводиться, со второго-третьего оборота.
3. были периодические плавания оборотов на хх, но после перепрошивки за все время ни разу не проявилось.
Расход на 500км не превысил 7л, где половина пути была с прицепом, 3 часа по городу в пробках, остальное трасса.
Теперь могу сказать, что никаких проблем с автэл тоже не заметил :)
Re: М73
Сообщение ikom2 »
Приора 2010 г. A373DA2 кондиционер (машина своя, купил недавно). Периодически появляется ошибка по катализатору. Хочу залить A373DA02_Е-2 (еще не купил). Будут ли на ней коректно работать 2 вентилятора? Не будет ли на ней выскакивать ошибка по КС? Блок наверняка закрытый.
Re: М73
Сообщение angtar »
ikom2 писал(а):Приора 2010 г. A373DA2 кондиционер (машина своя, купил недавно). Периодически появляется ошибка по катализатору. Хочу залить A373DA02_Е-2 (еще не купил). Будут ли на ней коректно работать 2 вентилятора?
будут
не будет
50/50
Re: М73
Сообщение ikom2 »
OpenDiagFlasher-3.1.9.3 его прошьет?
Re: М73
Сообщение ikom2 »
Еще на штатной прошивке у меня 2 бага. Утром, при температуре ниже +15, первый раз машина заводится после относительно долгой прокрутки стартером. Либо сразу подхватывает после отпускания ключа из положения St. В дальнейшем заводится сразу. Второй баг - подвисание оборотов при переключении, особенно с 1 на 2. Временно поставил Я7.2 с купленной I206DO54_E-2 2_cooler - этих неприятностей нет.
Re: М73
Сообщение ikom2 »
И еще вопрос по поводу коммерческих прошивок. Есть ли у них защита от копирования?
Благодарил (а): 111 раз
Re: М73
Сообщение prostodrug »
ikom2 писал(а):И еще вопрос по поводу коммерческих прошивок. Есть ли у них защита от копирования?
защиты нет!
Re: М73
Сообщение angtar »
ikom2 писал(а):OpenDiagFlasher-3.1.9.3 его прошьет?
прошьет...
Re: М73
Сообщение ikom2 »
А в da02_e2 как обстоят дела с вышеописанными багами?
Re: М73
Сообщение ikom2 »
А при диагностике по информации об эбу видно что прошивка коммерческая?
Re: М73
ikom2 писал(а):А при диагностике по информации об эбу видно что прошивка коммерческая?
иденты на старых блоках Василича S_EURO-2ХХХ
Re: М73
Сообщение ikom2 »
А самому hex редактором нельзя подправить под сток?
