Bosch МЕ1797(1)
Re: Bosch МЕ1797
Сообщение Voldemar_71 »
Voldemar_71 писал(а):
Nemoi писал(а):Ребят помогите немного по мат части:
1 прошивку на базе B574DA01 можно успешно заменить прошивкой на базе B575DA02 ? ключевой момент в DA ?
2 что обозначают две последние цифры в и влияют ли они на взаимозаменяемость прош ECU Hardware Number например B574DA01 21126-1411020-40 (40) а в B575DA02 21126-1411020-70 (70) ?
3 и можно ли прошку с самым свежим софтом ставить всесто предыдущих , например B574DF02 вместо B574DA01?
Ещё не попадался на новые компы? Бери прошивки У Васильевича и будет у тебя счастье, а от клиентов благодарность.
Прошил штук 5 приор полёт отличный , клиенты в шоке от приёма.
Re: Bosch МЕ1797
Сообщение Nemoi »
На мой вопрос ответ внятный у кого-либо есть ?
Re: Bosch МЕ1797
на приору софты заменяемы. за исключением DD02 и DF02 они работают с приборкой по кан шине.
по идее DF02 может заменить DD02.
TUN
Благодарил (а): 15 раз
Re: Bosch МЕ1797
Сообщение TUN »
На сколько я знаю , бош блок универскльный , они сделали один раз железо , а дальше меняли только ПО .
Тоесть в любой блок можно залить любую прошивку. Только если блок ставить в машину с кан шиной (dd02,df02) нужно будет ещё епром менять.
Внятный ответ на ваш вопрос :
Если "чек" на комбинации с права , то должна стоять прошивка дд02 или дф02 со своим епромом , если "чек" с лева то любая другая прошивка со своим епромом.
TUN
Re: Bosch МЕ1797
Сообщение TUN »
Здравствуйте Сергей Васильевич . Появился спрос на прошивки для 124-ой поршневой , вы не планируете их выпустить ?
Re: Bosch МЕ1797
Сообщение ubuntu-fox »
Взаимозаменяемы ли эти прошивки: B574CB02_E-2 и B575CB03_E-2 ? Или в каждый блок свою?
Re: Bosch МЕ1797
Сообщение Ванёк546 »
Подскажите возможно сделать прошивку на приору без опроса иммо Bosch МЕ1797
Re: Bosch МЕ1797
Ванёк546 писал(а):Подскажите возможно сделать прошивку на приору без опроса иммо Bosch МЕ1797
Пока такой возможности не может дать ни один редактор. На УАЗ такой редактор уже есть, там можно опрос ИММО убрать во флеш, сам пробовал, но на ВАЗ с Ме17.9.7 пока что нет. Хотя люди пытаются. Но есть типа легенды, что опенбокс дает возможность близким друзьям производителя такую возможность. Но мне лично отказали в предоставлении такой функции. Хотя бы прошивку такую увидеть вживую, можно было проанализировать. А так, пока что традиционный путь - необученный еепром в буте.
Re: Bosch МЕ1797
Сообщение chukmancev »
Сергей Васильевич подскажите-хочу прошить калину 1,6 16v бош МЕ 17.9.7 ПО B564CD04 иммобилайзер активирован,прошивать буду чип-тюнером но не я а товарищ по работе прошивка стоит с завода я первый хозяин
1.расход город/трасса 11,5/8-9литров сейчас.
2.сможет ли товарищ потом использовать мою прошивку без моего ведома не сохраняя на жестком диске компьютера-не хотелось бы!!!!
3.Как потом будет себя вести иммобилайзер???
4.у меня панель приборов с навигацией-будет потом работать???
Заранее спасибо очень надеюсь на ваш ответ!!!
С прошедшим Новым годом и Рождеством-всех благ и успехов
Re: Bosch МЕ1797
1. Расход топлива будет не выше существующего, в значительной мере он зависит от водителя.
2. Сможет.
3. При репроге управляющей программы область иммобилайзера не затрагивается. Он как работал так и будет работать.
4. Панель приборов будет работать как обычно, у нее свой процессор и к моторному это никак не относится.
Re: Bosch МЕ1797
Сергей Васильевич спасибо большое за ответ еще забыл спросить-могу ли я в будущем отредактировать вашу прошивку в CtP 7?
Re: Bosch МЕ1797
Обратите внимание: прошивки контроллеров семейств Bosch МE17 сохраняются в сжатом формате. Для загрузки этих прошивок необходимо использовать только загрузчик CombiLoader.
Это отсюда http://chiptuner.ru/content/ctpro_me1797uaz/
Т.е. если у друга точно CombiLoader, то после редактирования СПТпро 7.0 сможете загрузить.
Хотя редактировать вообще-то уметь нужно. А у Сергея Васильевича трудно что-то изменить, поскольку сделано всё красиво и продумано. Есть много оригинальных решений. И необдуманно можно просто добиться обратного эффекта. Особенно в моментных калибровках, да и не только.
Re: Bosch МЕ1797
прошивки продаются в декрипте. СТР вроде как должен и декрипт открывать.
Re: Bosch МЕ1797
chukmancev писал(а):Сергей Васильевич спасибо большое за ответ еще забыл спросить-могу ли я в будущем отредактировать вашу прошивку в CtP 7?
Да, можете, прошивки не перемешанные и не сжатые.
Re: Bosch МЕ1797
Сообщение Maikl1105 »
Всем здравствуйте! Хочу добавить свой отзыв о прошивке Сергея Васильевича.Новая приора люкс была прошита на пробеге 6500 км, прошивкой Паульса у официального представителя в г.Ставрополе.Сразу после стока машинка конечно стала чуть шустрей,но двигатель после 3500 оборотов на 3 и 4 передачах работал жестко и громко,короче как говорят арет,но не едит,расход в городе 8,6.трасса 7,5. Месяц назад, пробег уже 19000 км.прошил приору прошивкой Сергея Васильевича и о чудо машина стала реально ехать,я и не думал,что на такое способна приора,если стартовать со светофоров в городе то колеса пытаются шлифануть и на третьей передаче,по трассе чувствуется разница в прошивках еще лучше,обгон происходит намного быстрее и увереннее,на пятой передаче машинка тянет с 80 км/ч легко, и еще двигатель перестал разрываться,работает на высоких оборотах очень мягко.Расход при том же стиле вождения горд 8,3 трасса 6,8. Сергей Васильевич огромное Спасибо! :pivo:
