М74, М74К, М74_CAN
Благодарил (а): 101 раз
Re: М74, М74К, М74_CAN
vento702 писал(а):пропуски от тапки в пол ? ...при исправном авто......это прикол ?
прикол приколом, а что есть, то есть. на стоке нормально. на Е-2- тапка в пол 1 передача нормально, 2-я передача нормально, 3-я передача до 5000 норма, после 5000 пропуски по 2му и 3му горшкам. если нажимать постепенно, то ничего не проявляется. ну не смог я научить человека ездить иначе. нравится ему так. перешил на сток и всё. мож сделать чтобы заслонка не открывалась более чем на 50- 70%
santa61 писал(а):
vasek2007@inbox.ru писал(а):ну, то, что заводится плохо- стоит разобраться с ошибкой.
Так нету ошибок, чисто, а маслает 5-10 сек. Если 1 сек крутнуть и по новой завести, то 2-й раз быстрее заводится.
А ошибки идут, может датчик какой? Логи надо смотреть.
тогда это о чём? какие ошибки идут? куда?
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение santa61 »
Я кстати тапку в пол не давлю, эт бесполезно, мотор как-то захлебывается будто. Давлю пока моща растет, как перестала, дальше не давлю. Выше 4000 оно хорошо слышно как сосет впуск и тогда он прет, а с тапкой в пол звук другой и мотору это явно не нравится. :)
Я и говорю, что у нее достаточное наполнение уже при 50%, видимо от этой цифры все расчеты идут в мозгах. А ваще сама стоковая прошивка шибко недоделанная. Но приспособиться и ездить можно таки. На Е2 конечно приятнее, поплавнее на 1-2, не так дергается на малом газе.
Последний раз редактировалось santa61 09.01.2015, 22:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение santa61 »
vasek2007@inbox.ru писал(а):тогда это о чём? какие ошибки идут? куда?
Это про троение после 5000 (не у меня). Ну да вы уже написали, что пропуски во 2, 3.
santa61 писал(а):Я кстати тапку в пол не давлю, эт бесполезно, мотор как-то захлебывается будто. Давлю пока моща растет, как перестала, дальше не давлю. Выше 4000 оно хорошо слышно как сосет впуск и тогда он прет, а с тапкой в пол звук другой и мотору это явно не нравится. :)
Хорошо, не нужно давить. мы это поняли. клиенту ограничительную верёвку привязать на педаль? кирпич подложить под педаль или капкан? ну не понимают они. стиль вождения у них такой.
Сообщение santa61 »
Надо мне проверить, подавить в пол, может у меня тоже затроит? Тока у нас щас дороги в снегу, как растает, проверю, отпишусь. Вроде обещают скоро потепление.
santa61 писал(а):Надо мне проверить, подавить в пол, может у меня тоже затроит? Тока у нас щас дороги в снегу, как растает, проверю, отпишусь. Вроде обещают скоро потепление.
попробуйте. на каждой передаче тапка в пол. Но, возможно, у Вас уже адаптаций нахваталась.
Может для эксперимента пропуски обрубить ? будет ли реальное троение
Сообщение paradoxm »
Биение демпфера может? был случай
С уважением. Михаил.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Антон42 »
Вообщем через час приедет клиент, поедем с ним кататься, чтоб зависимость уловить и на "бумагу" записать :) поедем логи катать, по результатам отпишусь, ну и хочет он обратно сток, товарищ хороший, поэтому можно будет поэксперементировать))
Сообщение Антон42 »
Биения демпфера нет, проверено :) Покатались сейчас, 1я передача до отсечки - нормально, 2я до отсечки - нормально, 3я передача в районе 5000-5500 оборотов появляются множественные пропуски по третьему цилиндру. Касаемо тапки в пол и плавного нажимания, если давишь в пол, то машина "упирается" в обороты и все, не набирает оборотов, если плавно давить, то машина развивает обороты, но при этом фиксируются пропуски воспламенения... Логи снять не успели, только вечером, там еще осцилом посмотрим катушки.
Вопрос: как проверить хватает ли форсунок?
Антон42 писал(а):Биения демпфера нет, проверено :) Покатались сейчас, 1я передача до отсечки - нормально, 2я до отсечки - нормально, 3я передача в районе 5000-5500 оборотов появляются множественные пропуски по третьему цилиндру. Касаемо тапки в пол и плавного нажимания, если давишь в пол, то машина "упирается" в обороты и все, не набирает оборотов, если плавно давить, то машина развивает обороты, но при этом фиксируются пропуски воспламенения... Логи снять не успели, только вечером, там еще осцилом посмотрим катушки.
да такая же фигня была. сначала по второму были. заменили катушку ( машина тест драйв у оф дилера) поехали и пошли пропуски уже по 2-м горшкам. залили сток, всё пропало. нужно попробовать евро 4 впихнуть
Сообщение Антон42 »
На других прошивках такого не наблюдалось((
Антон42, в личку отправил прошивку, пробуйте её. Если будут те же проблемы, то смысла с ней заниматься не вижу, форсунок не хватает и уже на стоке там на пределе все. Из-за этого они полностью убрали мощностной режим, он в стехеометрии - т.е. его просто нету. Стоило выстроить мощностной режим и этот предел вылез.
А были уже разговоры о том,что форсунок не хватает.......время впрыска в логах получалось больше,чем реально возможное......получается под эти движки нужно форсы другие или давление поднимать
