Обсуждения и вопросы ВАЗ
Благодарил (а): 95 раз
Re: Bosch МЕ1797
Сообщение в-72 »
я имел в виду не рывок а само дросселирование присутствует за 50% педали хотя там по сути уже 99%. вот в чём фокус для меня. :)
Re: Bosch МЕ1797
Сергей, от автора прошивку попробовать на своей машине это есть на данном ресурсе? Я не для репрога чьей то машины, Испытать на своей для сравнения... :?
Re: Bosch МЕ1797
Для этого и придуман эл.дроссель чтобы забрать у темя последнюю возможность управлять наполнением цилиндров. Нажимая педаль всего лишь указываешь блоку свое желание, а он уже сам решает на сколько открыть заслонку. Этим стало еще легче зажать систему на повышенные евро-нормы.
Тут есть как открывается заслонка при ускорении http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=191&t=4504
Re: Bosch МЕ1797
Сообщение в-72 »
жека_102 писал(а):Сергей, от автора прошивку попробовать на своей машине это есть на данном ресурсе? Я не для репрога чьей то машины, Испытать на своей для сравнения... :?
взял да купил.я со скидкой беру в половину.
Re: Bosch МЕ1797
Сообщение в-72 »
Сергей скажите как первоисточник-какое преимущество Е-0 от Е-2
Re: Bosch МЕ1797
На данном блоке все одинаково по динамике. Просто евро-комплектация разная.
Re: Bosch МЕ1797
Сообщение в-72 »
я про ездовые качества.
Re: Bosch МЕ1797
Одинаково. Но нужно учитывать, что в Е-2 адаптации работают и блок может поджать что-то где-то, в Е-0 адаптации по топливу отключены, но тут критично исправность системы, все должно работать хорошо. При старении основных датчиков, например ДМРВ, блок не сможет компенсировать ухода состава смеси.
Re: Bosch МЕ1797
даже не знаю стареет дмрв на ме17 или нет. но вот форсунки могут подзабиться. поэтому лучше е2
Re: Bosch МЕ1797
Конечно, а Е-0 это для особых случаев
Re: Bosch МЕ1797
Сообщение в-72 »
Sergey писал(а):Одинаково. Но нужно учитывать, что в Е-2 адаптации работают и блок может поджать что-то где-то, в Е-0 адаптации по топливу отключены, но тут критично исправность системы, все должно работать хорошо. При старении основных датчиков, например ДМРВ, блок не сможет компенсировать ухода состава смеси.
значит надо сделать диагностику а потом после репрога Е-0 проверить на газоанализаторе,так сказать контрольный выстрел в голову :D
Re: Bosch МЕ1797
Сообщение в-72 »
rins писал(а):даже не знаю стареет дмрв на ме17 или нет. но вот форсунки могут подзабиться. поэтому лучше е2
если форсунки подзабьются и насос подсядет то никакой ДК до нормального состояния не вытянет.Ну если только доехать да и то это не критично.
Значит надо Е-0 попробовать будет.Хотя если Е-2 после адаптации косячить не будет то смысла не вижу.
Сергей а УОЗы на Е-0 такие же?
Благодарил (а): 296 раз
Re: Bosch МЕ1797
Сообщение kirushkasvet »
Добрый день. Василич на блоки начиная с М7.3. и заканчивая МЕ17.9.7. всегда ставлю прошивки Е-0 прекрасно понимая что Е-2 гораздо лучше но с очень качественными ДК отошёл от этой идеи. Пока жалоб не поступало а прошил машин не один десяток.
Re: Bosch МЕ1797
Сообщение в-72 »
а что не так с ДК?
Re: Bosch МЕ1797
в-72 писал(а):Хотя если Е-2 после адаптации косячить не будет то смысла не вижу.
Пробуй-пробуй :D
УОЗы совершенно одинаковые.
