М86 (Веста, X-Ray, Ларгус)
Благодарил (а): 22 раза
Re: М86 (Веста, X-Ray и т.д.)
Сообщение Zhakkuy »
FatumNNM писал(а):
Zhakkuy писал(а):Да и стандартный ресивер не плох для 1,6... По сравнению с ресивером 1,8 позволяет выйти из 6000 об/мин на 4 й передачи, отсюда и максималка...
На ресе 21177 проблем пока не видел с этим ограничением, верха на 177 ресе получше, чем на 127. Но это все индивидуально.
Это все не индивидуально, а проверено от и до... Если бы сравнивал на одном конфиге и с ШДК обязательно, только рес, то понял бы, что после 6000 наполнение падает и чтобы получить ускорение надо выйти из 6500, что на 4 ой передачи на сток паре не получается и не получится... На паре 4,1 может и получится, но очень долго... Динамика и максималка у меня не просто чуть подросла, да и 9,12 валы, очень узкий диапазон у них...
За флуд прошу прощения... Есть вопросы, задавайте в личку, здесь флудить больше не буду...
https://vk.com/id277140045
Евгений
Сообщение FatumNNM »
Zhakkuy писал(а): Это все не индивидуально, а проверено от и до... Если бы сравнивал на одном конфиге и с ШДК обязательно, только рес, то понял бы, что после 6000 наполнение падает и чтобы получить ускорение надо выйти из 6500, что на 4 ой передачи на сток паре не получается и не получится... На паре 4,1 может и получится, но очень долго... Динамика и максималка у меня не просто чуть подросла, да и 9,12 валы, очень узкий диапазон у них...
Нет полностью одинаковых конфигов, которые в логах выдавали бы одни и те же значения. Поэтому и есть машины, которые в стоке лучше едут, чем другие стоковые. Лично видел одну Весту 1.6 полностью сток с вазовской кпп, которая 4 передачу при калибровке прошивки в 7100 упирала. После замены на 177 рес до 7400 стала 4 передачу крутить. Но это больше похоже на реально удачный мотор, да и без шдк любое изменение мотора особо нет смысла калибровать.
Сообщение Zhakkuy »
:lol:
Евгений
Zhakkuy писал(а): :lol:
Набери мне завтра, посмеемся вместе :D
Сообщение Zhakkuy »
Контакты везде есть мои, набирай, коль интерес есть!
Евгений
Zhakkuy писал(а):Контакты везде есть мои, набирай, коль интерес есть!
Не увиливай, что смешного ты в моих словах увидел ?
Сообщение Zhakkuy »
Сразу попрошу прощения у администраторов и модераторов форума за флуд...
Андрей, никто не увиливает, но если ты делаешь такие заявления, что ПОЛНЫЙ сток веста 1,6 уперлась в 7100 на 4ой передаче, то как минимум с твоей стороны должны быть доказательства, как минимум скрин лога... Каждое свое слово я могу подтвердить логом, скринами, записями... Все что угодно... Но 7100 физически и сток приора не вытягивает на 4ой... Если только не с Эльбруса едет, причём с самой вершины... Знающие поймут о чём речь... Тем более зная, какая у СТОКОВОЙ весты выхлопная система и какое противодавление на выпуске на этих оборотах...
Будут доказательства, возьму свои слова обратно и извинюсь прилюдно!
Готов заехать с этой СТОКОВОЙ вестой 1,6!
Если есть вопросы, готов обсудить в личке и по телефону, я не против!
Евгений
Zhakkuy писал(а):Сразу попрошу прощения у администраторов и модераторов форума за флуд...
Извиниться еще успеешь :D В той Весте выхлоп был заменен, остальное заводское.
Евгений, ты калибровщик или используешь чьи-то наработки в своей работе ?
Сообщение Zhakkuy »
FatumNNM писал(а): Извиниться еще успеешь :D В той Весте выхлоп был заменен, остальное заводское.
А говорил ПОЛНЫЙ СТОК :D Ввиду этого конструктивно диалога не выйдет, потому как ответа не последовало...
Думаю разговор исчерпан ввиду отсутствия доказательств не с моей стороны! Остальное считаю пустой игрой слов! Удачи в работе!
Евгений
Zhakkuy писал(а):А говорил ПОЛНЫЙ СТОК :D Ввиду этого конструктивно диалога не выйдет, потому как ответа не последовало...
Думаю разговор исчерпан ввиду от сутствия доказательств не с моей стороны! Остальное считаю пустой игрой слов! Удачи в работе!
Так и не ответил на мой вопрос
Сообщение Zhakkuy »
FatumNNM писал(а): Так и не ответил на мой вопрос
Как и ты на мой!
Евгений
Модераторы, удалите нашу полемику
7100 на стандарте и 4-й передаче на 1.6л? :shock:
Или я чего пропустил?
Сообщение Electromaster »
А отсечка на заводском софте случайно не на 6200?
Там несколько порогов. Есть ограничение и 6000 об/мин на механике.
