М74.5
Re: М74.5
Им писал много раз, проблем не было. Дружок мой только им работает и моими прошивками - тоже не жаловался.
Re: М74.5
Сообщение Расул667 »
Sergey писал(а):Им писал много раз, проблем не было. Дружок мой только им работает и моими прошивками - тоже не жаловался.
Даже заваленные другими программаторами поднимает сканмастер кан.
Re: М74.5
Re: М74.5
Сообщение Алекс_vk »
Друзья, всем здравствуйте!
Давно уже вынашивал мысль заняться освоением чип-тюнинга..., и события за последние 2 года: сокращения в компании, по 5-6 месяцев невозможность найти работу, несмотря на прекрасный опыт и послужной список, устройство,опять сокращения, типа кризис.. в итоге устроился на такую же должность, но для себя решил осваивать дело, которое очень нравится и которое не оставит без куска хлеба, почитал эту ветку и вдохновился отзывами по прошивкам от Сергея,
планирую приобрести комплект скан мастер кан в ближайшее время,
и сразу вопросы:
1. я правильно понял что сканмастер прошивает все современные вазовские блоки: м74кан, м74кан мап, м75 и ме 17.9.7 ???
2. сколько будет стоить комплект прошивок Сергея, чтобы не покупать поштучно а взять пакет полностью?
3. есть ли прошивки под ГБО в этих пакетах и двухрежимки?
В личку как писать еще не разобрался
Благодарил (а): 78 раз
Re: М74.5
Сообщение dimka112 »
1. http://motor-master.ru/content/10-diag/54-54
2. http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 991#p67749
3. смотри п.2
Алекс_vk писал(а):В личку как писать еще не разобрался
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Благодарил (а): 33 раза
Re: М74.5
Сообщение сэм »
Приветствую всех. Сложилась неприятная ситуация... Прошивал две недели назад подряд две машины "калины-2 ", 127 мотор, оборудование Мотор-Лоадер. Прошивки Сергея Васильевича из посл пакета М74.5 (обе NO IMMO) Сегодня звонит клиент со второй калины, в общем говорит проблема такого плана, ездил в Омск в гости. по этому сразу не смог позвонить, машина "газует" сама подбрасывает обороты до 1500 и появился провал..., позвонил другу с первой калины, (они соседи по гаражам и оба приезжали прошиваться сразу) у него тоже самое говорит...тот второй думал свечи или еще чего в общем когда созвонились, поняли говорит что после прошивки все это.- Завтра приедем оба к тебе устранять этот "косяк"...
У меня проблема в чем? Я не считал сток для возврата ("очканул") что- то, думал "привалю" блоки...все таки первые машины с М74.5.
первая "калина" - I427GB02 (...просто шил флеш как обычно, епром не трогал)
вторая "калина" - I427GD04 (МЛ спросил залил с "флеш -епромом", нажал ДА получается затер данные...) Короче так и не вьеду чей косяк? Конечно я не прав нужно было переносить...данные обучения и т.д..., но ведь в первом случае,залил только флешь, еепром там не внешний! Епром остался родной...в ЭБУ.
Проверку делать в обоих случаях не стал, сразу на машину (ну и конечно сброс с инициализацией и обучение дросселя, все как обычно...). Сразу завелась , что одна, то и другая нормально, ошибок не было обороты не скакали...видимо потом "это все" вылезло..
Короче нужен совет, Сергей Васильевич выручайте! (оборудование только МЛ) комбик пока обновлять не стал.. Думаю для начала вернуть им полный "сток" ...ну и деньги,так как нет пока других вариантов, а потом уже решать, что делать дальше. У первой I427GB02(так как епром не трогал сток вернуть смогу наверное легко, в пакете прошивок есть стоковая "флешь" хотя может и не прокатит?) Cо второй машиной проблема придется лить полную прошивку. Нужна полная "стоковая-заводская" прошивка с чистым еепромом I427GD04.(в пакете прошивок там без епрома) У кого нибудь есть такая? Буду пытаться ее залить мотор -лоадером и соответственно ключи переобучать...по новой.
Благодарил (а): 17 раз
Re: М74.5
Так сказали же производители , что при записи прошивок с КС в конце епрома , когда выбираем записать епром "ДА"...то и записываются только последние четыре байта , то бишь только КС , а остальной епром не затрагивается
На калине с GD04 после репрога пришлось переобучать иммо ?
эдик....ты запиши попробуй оттуда прошивку с помощью сканмастера.....толку от этой ссылки ноль
Последний раз редактировалось vento702 30.06.2015, 18:56, всего редактировалось 3 раза.
Re: М74.5
Сообщение Эдик »
Re: М74.5
Сообщение сэм »
Эдик писал(а):http://chiptuner.ru/content/ser_m75/
Там видел формат прошивок?....Совсем не под ММ )))
Re: М74.5
Сообщение сэм »
[quote="vento702"]Так сказали же производители , что при записи прошивок с КС в конце епрома , когда выбираем записать епром "ДА"...то и записываются только последние четыре байта , то бишь только КС , а остальной епром не затрагивается
Нет не пришлось обучать, лил обе прошивки E-2 no immo... Я вот думаю может в этом проблема? (в отключенном иммо?) Хотя наверно что то с "последующими адаптациями обучением" не так, ведь обе машины завелись четко никаких "багов", видимо где то происходят потери данных? Все таки надо переносить данные с родной прошивки в тюненговую...
Re: М74.5
есть такой сток
Re: М74.5
Вот сток девственно чистый
Re: М74.5
Сообщение сэм »
vento702 писал(а):есть такой сток
Спасибо, надо попробовать залить его.
У Сергея Васильевича в папках тоже есть "сток" в папках прошивок, в ХЕКСЕ сравнил с этой стоковой КС одинаковые в конце, но есть отличия в байтах. В чем отличия, в еепроме? Можешь в редакторе глянуть?(у меня нет редактора)
Re: М74.5
Не знаю что за хренотень...но бутлоадеры похоже разные
А в редакторе сравнивать нету толку....там видно только калибровки
Не записывай что я выложил....а то ещё я крайним буду))
Последний раз редактировалось vento702 30.06.2015, 20:25, всего редактировалось 1 раз.
Re: М74.5
Не было проблем с прошивками ни у меня лично и никто такого не сообщал.
Я бы поездил с ними и чтобы продемонстрировали как это происходит, а так словам верить нуегонах, всяки хитрецов у нас еще хватает...
