М86 (Веста, X-Ray, Ларгус)
Re: М86 (Веста, X-Ray и т.д.)
alex99 писал(а): звенят пальцы 1-2 секунд.
:( |0 сразу видно автолюбитель... желающий потроллить. Звенит звонок, в автомобиле это называется детонацией (если по простому).
alex99 писал(а): Мастер не знает, говорит детонирует двигатель - так и должно быть - всё ок.
Мастера смените... Прошивка у него точно с ММК ? Наговорить можно чего угодно.
Сообщение Новичок73 »
rins писал(а):
Новичок73 писал(а):Здравствуйте, какую прошивку посоветуете для лада Икс рей двигатель 106л.с.?
а вы с какой целью интересуетесь?
На стоковой прошивке есть детонация (при прогретом двигателе) если в натяг (2-3 секунды) потом обороты 18000 и нет детонации двигатель оживает. Хотел узнать есть ли стоковые прошивки без детонации и есть ли тюнеговые без детонации. А то много отзывов, что детонацию так и не победили.
Благодарил (а): 101 раз
18000 оборотов и выше. ))) классный мотор. ( шутка юмора) в обновлёных не должно быть звона.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Zhakkuy »
Хоть один бы глянуть :D
Ток с техническими аргументами 8)
Ток с валами у меня больше 6600 на четвёртой не едет... Сток, и 18000... Мне бы так :lol:
https://vk.com/id277140045
Евгений
Сообщение alex99 »
Мастера нашел как раз то здесь в разделе представители, так что ммк сомнений нет. Попробую поставить обновленную прошивку, посмотрим что будет с детонацией, Как говорится поэкспериментирую за свой счет!
Сообщение den362 »
В том то и дело, как узнаешь,что мастер тебе заливают.Если бы была база покупателей,посмотрел,убедился что действительно этот мастер здесь покупал прошивку
Если человек здешний, обратитесь к нему за обновлением. Обновление для Вас будет платным, но , возможно, не в полном объёме.
vasek2007@inbox.ru писал(а):18000 оборотов и выше. ))) классный мотор. ( шутка юмора) в обновлёных не должно быть звона.
Ошибочка 1800 оборотов, а какие обновленные, моя купена в октябре 18 года. Что посоветуете и есть в Ростове на Дону с кем пообщаться на эту тему? Тут пишут про Сергея Васильевича, я может приобрел бы его прошивку. А залить в Ростове, такое возможно?
Сообщение Aleksey34rus »
Подскажите по поводу обновления прошивок куда писать, в обратную связь http://fsv-chip.ru ?
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
на данном агрегате достаточно неоднозначные решения по впускному тракту. А именно -на первых моделях забор воздуха
мотором идёт аж между радиаторами (надо отворачивать вниз первое колено патрубка). Дикий перегрев заряда и склонность к детонации. На более поздних отвёрнут в сторону,
но всё равно очень близко от сектора перегретого воздуха.Плюс локализация резонаторного ящика прямо по центру моторного отсека -тоже явное вредительство. Но бороться
с этим уже сложнее. (С) аннотация пауля к прошивкам. может поможет :)
Сообщение Михаил123 »
Здравствуйте, у меня возникла проблема, прошили Ларгус 16 клапанный 106 л.с, мозги стоят I765LE05, залили туда I765LE06-эту версию , вот эту прошивку I765LE06_Е-2 din, есть тупняки, до 3х тысяч все идет хорошо, после машина начинает дергаться, клевок на 3-4 тысячах, это наблюдается на всех передачах, больше 4ой не включал, пробег на машине 15 тысяч, на 5 тысячах делал промежуточную замену масла, на 15 сделал ТО, поменяли свечи, сразу поехал прошиваться, до прошивки такого не было, сейчас дергается именно на оборотах, на холостом ходу все хорошо, вот именно от 3х тысяч начинаются рывки, масло новое, бензин лил уже на разных заправках, только 95, ничего не меняется, я грешу на смену версии блока с I765LE05 на I765LE06, мастер у которого шылись, сказал что это не влияет, но если ДО прошивки такого не было, а после сразу появилось, как только уехал от него, помогите пожалуйста, что сделать можно ???
Михаил123 писал(а): что сделать можно ???
Вернуть сток прошивку и проверить!
ABM
Сообщение ABM »
Михаил123 писал(а):я грешу на смену версии блока с I765LE05 на I765LE06, мастер у которого шылись, сказал что это не влияет
Сталкивался с таким.
Видимо, есть различия в этих прошивках.
Сообщение drag_63 »
Друзья,кто ездит на Весте 1.8 МТ на прошивке ММК,у кого какой расход?
Интересны конечно и отзывы о прошивке после последнего обновления.
Сообщение в-72 »
drag_63 писал(а):Друзья,кто ездит на Весте 1.8 МТ на прошивке ММК,у кого какой расход?
и как едет. до 100.
