Программа учета клиентов клиентов с привязкой файлов
Авторские программы и материалы
kdv
Re: Программа учета клиентов
Сообщение kdv »
Обновил до версии 0.505
- добавлена возможность выбора строки из всплывающей подсказки мышкой
- устранены дубликаты в всплывающей подсказке при вводе нового Клиента/Транспорта
Моё творчество здесь
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Senny »
Привет! Я не совсем понял есть система отчетов? Например вывести и посмотреть должников.
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Vermilion88 »
Она до сих пор платная?
kdv
Сообщение kdv »
Senny писал(а):Привет! Я не совсем понял есть система отчетов? Например вывести и посмотреть должников.
В отчете видно по каким авто РАЗНИЦА между ИТОГО и ОПЛАЧЕНО отрицательная.
Сообщение Senny »
Я к тому, что когда немного клиентов это нормально. А когда около 1000 чел. довольно сложно всех найти. У меня база в Ацесс, так там я могу сделать отдельно отчет по должникам и высвечиваются только они. Программа очень понравилась с плане заполнения очень удобно, особенно запоминание строк и слов) и с удовольствием бы перешел, но вот бы еще какие нибудь фильтры придумать для отчета. Чтобы можно было выбрать какие данные о клиенте или транспорте вывести. Это так пожелание. И еще бы окно Рекомендации сделать побольше и перенос слов. Не знаю как другие, а я люблю например записать какие нюансы были во время ремонта и бывает пишу много. Поэтому в одну строку не очень удобно. И еще пара вопросов есть. Чем отличается демо от версии для зарегистрированных и для чего стоит значек "V" в окне оплачено. А в целом готов зарегится. Смущает только база у меня большая и переносить в ручную очень долго. А насчет отчетов может подумаешь?
kdv
Сообщение kdv »
Честно говоря, должники у меня тоже есть, но чтобы они были должны больше месяца... Такого у меня нет. Все отдают долги. Мне достаточно просмотреть отчет за последний месяц. Потому как-то нужды в этом не было. Кстати у меня около 1000 клиентов. Подумаю...
Данная демо-версия от зарегистрированной по функционалу ничем не отличается. Как будет дальше не знаю. Есть ограничения по времени работы.
Кнопка "V"... А я уже не помню, какая-то задумка была... До сих пор не обращал на нее внимание, пока ты не сказал. Надо убрать.
Сообщение Senny »
А регистрация так же осталась? Хочу оплатить достойный труд. Я уже начал потихоньку переносить базу. Мне, что нравится в старой то что я сам могу создать определенный запрос по данным базы. Например посмотреть какой оборот за определенный период или там выбрать данные по какому-то клиенту. Но вот добавить какой-то столбец с новыми данными проблема. В твоей программе все гораздо проще. Если бы в твоей программе реализовать отчеты с фильтрами данных было бы вообще шик.
kdv
Сообщение kdv »
Про регистрацию смотри в "О программе". По отчетам подумаю. А печать у тебя работает? А то именно на XP Zver пишут что печать не работает и пока с этим не разобрался.
Сообщение Senny »
У меня Вин 7. Печатать пока не пробовал. Попробую отпишусь. И на счет окна Рекомендации подумай можно его немного увеличить и сделать перенос по словам, если можно конечно.
kdv
Сообщение kdv »
Подумаю
Сообщение Senny »
Попробовал печатать, все нормально. Вопрос можно ли как то удалить не нужные слова и строки из запоминания? И можно ли внести в бланк печати строчку Жалобы. Чтобы письменно зафиксировать на что жаловался клиент, а то были случаи когда в начале говорили одно, а после выполнения работ совсем другое. Я извиняюсь, что столько всего понаписал, но это только пожелания для того чтобы сделать программу еще более удобной.
Сообщение Senny »
Как удалить строки и слова уже разобрался. Можно прямо из файла.
kdv
Сообщение kdv »
Ничего из этого пока нет. Но это в планах. В первую очередь будет доделана печать.
Сообщение Senny »
Будем ждать.
Сообщение Senny »
Подскажи, а папку с отчетами вручную чистить? А то она быстро растет.
Вернуться в «kdv»
