Double Mikas 11/VS8
Авторские программы и материалы
kdv
Double Mikas 11/VS8
Сообщение kdv »
ВНИМАНИЕ! Утилита работает только с готовыми двухрежимными прошивками. Она не создает их сама.
В редакторе CTPro при открытии двухрежимной прошивки Микас 11/VS8 не видно калибровок газовой(ГБО) части, соответственно чтобы их отредактировать приходится пользоваться Хэкс-редактром (что очень неудобно), либо докупать дополнительный модуль для CTPro, либо еще как то... Поэтому на быструю руку написал небольшую утилиту, которая делит двухрежимку на две части, затем после редактирования, эти же части склеивает. В газовой части редактируется только УОЗ в "Рабочих режимах", все остальное трогать бесполезно. Изменили УОЗ под пропан, метан или еще что то (мне обычно помогает сравнение с бензиновой частью), затем обратно склеили. Утилита КС не подсчитывает, соответственно после склеивания надо снова открыть в CTPro и сохранить.
Утилита проста и понятна в использовании, но если появятся вопросы, отвечу.
Утилита работает только с двухрежимными прошивками на базе ПО 0799-60. Других просто у меня нет. Если для кого то потребуется работа с другой версией, присылайте прошивку в личку, я ее поковыряю и добавлю в утилиту.
Самое главное! Утилита не работает без .NET Framework 2.0. Скачать вы можете ее на майкрософте совершенно бесплатно. Качайте сразу все доступные версии фрэймворка, они вам все равно пригодятся.
Утилита абсолютно бесплатна, писалась в прошлом году для личных целей. Может кому нибудь пригодится. Только небольшая просьба: Не выкладывать ее ни на каких ресурсах самостоятельно.
Моё творчество здесь
dmp
Re: Double Mikas 11/VS8
Сообщение dmp »
Спасибо! А полученные файлы подходят для чипэксплорер 195?
kdv
Сообщение kdv »
Если чипэксплоэр работает с файлами до редактирования, значит будет работать и после редактирования
dmp
Сообщение dmp »
Не, не работал, я думал может разделить прошивки нужно и заработает) Но видимо нужно более продвинутый платный софт
kdv
Сообщение kdv »
Чипэксплорер видимо пишет только свои прошивки. Можешь залить любым другим загрузчиком: Трейд, Опенбокс, Комбик и др.
А вообще можешь отредактировать им ту прошивку, которую он открывает и скинуть мне, а я гляну в чем разница. Если мне не изменяет память, там просто надо обрезать файл
dmp
Сообщение dmp »
дай плз почту, скину
kdv
Сообщение kdv »
заархивируй и в личку кинь. Так будет быстрее
Вернуться в «kdv»
