Хлопки в глушитель на ГБО
На некоторых авто с установленным эжекторным(хлопушка) ГБО, особенно на Нивах с ЭБУ Bosch 7 и Газелях при торможении двигателем происходят хлопки в глушитель. Как это устранить? Стандартными средствами проблему устранить у меня так и не удалось. Приобрел у одного товарища блок по автоматическому отключению клапана ГБО при режиме ПХХ. Схема подключения:
Работает отлично. Но в Газелях устанавливать такой блок проблематично, так как питание +12В на форсунки приходится разрывать четыре провода, а не один, как на автомобилях ВАЗ. Возникает вопрос: есть ли у кого менее сложные методы устранения хлопков в глушитель?У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: Хлопки в глушитель на ГБО
И как по тахометру будет понятно когда отключать клапан? Ставить кнопку на дроссель что ли? Если так, то тут еще больше возни.
А если в прошивке соответствующих ЭБУ устранить выключение зажигания при ПХХ?kdv писал(а):На некоторых авто с установленным эжекторным(хлопушка) ГБО, особенно на Нивах с ЭБУ Bosch 7 и Газелях при торможении двигателем происходят хлопки в глушитель.
Зажигание не выключается. Проблема в том, что при ПХХ на бензине отключаются форсунки и подача топлива прекращается, соответственно хлопать нечему. А на ГБО газ продолжает поступать в двигатель. Я специально пробовал убирать отключение бензиновых форсунок при ПХХ и сразу начинались хлопки даже при работе на бензине.
А как быть если двухрежимка, с отключенными программно форсунками?kdv писал(а):Работает отлично.
На Bosh mp7 есть специальные прошивки под гбо, с настроенным ПХХ и тд. При входе в ППХ гасит искру. Неоднократно прошивал.
Получается нужна двухрежимка под ГБО 4 (с включенными форсунками)coon писал(а):А как быть если двухрежимка, с отключенными программно форсунками?kdv писал(а):Работает отлично.
Сам я занимаюсь только Газелями. Потому только слышал о проблемах с mp7. На Газелях такое не прокатывает, я пробовал прошивкой устранить, примерно у одной из 10 получалось, но во время откатки прошивки бывает разрывает глушак, потому дорогое это удовольствие.Расул667 писал(а):На Bosh mp7 есть специальные прошивки под гбо, с настроенным ПХХ и тд. При входе в ППХ гасит искру. Неоднократно прошивал.
