Wolkswagen Passat B3, ABS.
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение avtomaster »
Здравствуйте.
Авто Wolkswagen Passat B3, 1990г, 1.8. Тормоза с ABS без вакуумного усилителя.
Приехал авто с жалобой на "дубовую" педаль и берут только передние колеса.
Как оказалось разрешительный бак тормозухи пуст в ноль, прогнила трубка возле задней балки.
Трубку заменили тормозухи налили, проблема в том что насос ABS №12 жужжит, а давления не создает.
Развоздушивать прибывали по разному и энерго аккумулятор №11 откручивали и тормозную трубку от насоса к главному №13 откручивали и клапан на насосе откручивали.
Насос жужжит но давления нет никак.
Кто сталкивался с ремонтом этого насоса, есть смысл тратить на это время или полюбому замена??
Спасибо.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
063-018-22-77 Виктор
Благодарил (а): 119 раз
Re: Wolkswagen Passat B3, ABS.
Сообщение таран »
вопрос вам. если бензонасос поработает без бензина и не сгорит. он будет создавать потом давление?
Ну это я и сам понимаю.
Все же может кто имел практику в разборке этого агрегата.?
Я бы не заворачивался но клиента по человечески жалко, дед старый одинокий, авто по инвалидности дало государство.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Хотел посмотреть в ELSA, но инструкция только на немецком. Не мецкий не понимаю. ((
нашёл в книге по б3 пассату.
прокачивается аналогично без абс, но есть отличия. сначала перед, потом зад.
Для прокачки нажать на тормоз 20 раз с выключенным зажиганием, для уменьшения давления в гидравлической системе. заполнить бачок до верха и следить что бы уровень не опускался ниже минимума.
Для прокачки задних тормозов нажать 20 раз при выключенном зажигании и удерживать педаль в нажатом положении. Включить зажигание , открутить штуцер задний для прокачки и держать его в этом положении пока не пойдёт жидкость без пузырьков. После чего затянуть штуцер и выключить зажигание.
Не допускать работу насоса более 2 минут непрерывно за один раз. Если нужно больше времени, то подождать 10 минут
Вот как то так в моём мануале. Перед наверно так же как зад, но написано не полностью.
25kostik писал(а): Не допускать работу насоса более 2 минут непрерывно
Вот контрольная фраза, а он ездил почти неделю без тормозов, насос все время работал.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
http://www.orlovdv.narod.ru/ABS.html может что поможет. Кое что про ремонт насоса есть.
Вернуться в «Ходовая часть»
