Клапан EGR
Re: Клапан EGR
На пять минут, обычно не получается... Иногда нужно машинки и несколько часов/ а то и денек и покататься, Что бы осознать, что неисправность отсутствует/присутствует. Обычно, когда ЕГР, выходит из строя, имеются и другие источники неисправности в паре... Несколько раз изготовлял, на время, из толстого алюминия, но это не уменьшает время изготовления...
Re: Клапан EGR
Попадались такие, ошибка по которым вылазила через несколько дней эксплуатации. Причем клапан отсоединял от коллектора и оставлял подключенным к проводке.rins писал(а):ЕГР с обратной связью. т.е. электронный сам проверяется ЭБУ. если что с ним не так. будет ошибка.
т.е. эбу контролирует фактическое положение штока....
Понял, что контролируется система EGR по какому-то сложному алгоритму, возможно с оглядкой на ДК.
Дело было на Сузуки Лиана, дальнейшие данные не помню. Канал был закоксован в самом тонком месте в дроссельном узле.
Re: Клапан EGR
это да. ошибка вылезет не скоро. а я имел в виду если шток заедает. тогда система поймёт это быстрей.coon писал(а):Попадались такие, ошибка по которым вылазила через несколько дней эксплуатации. Причем клапан отсоединял от коллектора и оставлял подключенным к проводке.
Re: Клапан EGR
Нексия 2004год 1,5 16 клапанная. Постоянно лезет ошибка по EGR. У него кроме шланчика с ДЗ нет ни одного провода, по рассогласованию какого датчика он прописывает эту ошибку?? В поведении машины ничего не замечено странного, ездит и заводится как и было до этого. Только ошибка лезет постоянно. Проявляется со слов хозяина на прогретом авто.... Порыл в инете разногласий хоть отбавляй...
Re: Клапан EGR
думаю по ДК, отслеживает его работу. т.е. либо прошивку править, либо систему ЕГР чинить
Re: Клапан EGR
Была ошибка по ДК бедная смесь когда подключился, но потом не появилась больше. Зато ошибка по рециркуляции |0 |0 В чем принцип проверки состоит на них? сам клапан заменить? отремонтировать? заглушить?
Re: Клапан EGR
Странные эти УЗ дэу |0 Ошибка по тому, что вообще не связано никак с ЭБУ. ДК работает отлично... Какие то не замороченные способы проверки есть? После полного заглушения его не будет гемора как в предыдущих постах?
Re: Клапан EGR
он связан с ЭБУ косвенно.
нет, проблем быть не должно если его заглушить. я по крайней мере не слышал.
Re: Клапан EGR
То есть по ДК ? Или еще какие то параметры датчиков учитывает?rins писал(а):он связан с ЭБУ косвенно.
Re: Клапан EGR
ДАД ставили другой с рабочей машины, изменений нет! Лезет эта ошибка и все, причем лезет после прогрева мотора, похоже что по сигналу ДК её выставляет.
Re: Клапан EGR
если закрыт =0% трогаем трубку(лучше пирометром) на впускном коллекторе-горячая (клапан не герметичен) Управляем со сканера -открытием- смотрим расход воздуха( если не падает- клапан не открывается или забиты каналы)Я извиняюсь,а диапазон пирометра какой по температуре?
Re: Клапан EGR
В большинстве случаем отслеживается по расходу воздуха или разряжению. Возьмите сканер -понаблюдайте.rins писал(а):думаю по ДК, отслеживает его работу. т.е. либо прошивку править, либо систему ЕГР чинить
