Здравствуйте ребята, возник вопрос, возможно-ли определить реальный пробег авто по сканеру OBD ELM. в графе Freeze Frame(стоп кадры ошибок).
Методом внесения искусственной ошибки , допустим снимем разъём датчика (дмрв,дад,дз, и тд)
и после возникновения ошибки, просмотреть тот самый Freeze Frame., где будет отображены состояния датчиков на момент возникновения ошибки в том числе и пробег.
И будет ли он реальный до смотки или что есть в приборке (смотаный) , то он и покажет?
Freeze Frame определение пробега
Re: Freeze Frame определение пробега
Вообще,правило хорошего тона- чистить ВСЕ ошибки в авто после смотки. По идее,если в моторнике (ABS,SRS) сидит пассивный дубль,то ошибка высветится с родным пробегом. Опять же,если правили только панель. На ЕЛМ327 не встречал программ,которые так показывают. Как правило это могут показать только дилерские сканеры (клоны их).
Все индивидуально, для каждой марки авто. Емлкой мне кажется вообще не реально, а вот дилерскими, шансов больше. В том же опеле правят как правило только панель, в двигателе остается реальный пробег, но чтобы увидеть нужен дилерский сканер. Скажем в пежо есть журнал ошибок, даже если все везде поправить, то в журнале останутся ошибки с пробегом.
Спасибо за ответы, впринципе таких ответов и ожидал что всё не так просто и индивидуально, но всё-же
теплилась надежда что все давно и легко так проверяют реальный пробег, а я просто об этом не знал.
На многих авто после скрутки узнать первоначальные цифры вообще невозможно никак.nonex писал(а):но всё-же теплилась надежда что все давно и легко так проверяют реальный пробег, а я просто об этом не знал.
Но пробег и вправду легко проверяется, без всяких приборов. По состоянию резины, салона, кнопок, выключателей, педалей, рулю.... по всем мелочам которые подогнать под скрученный пробег нереально. Правда всегда не мог понять а зачем нужен пробег? Больше важен возраст и состояние. А пробег... можно за 10т км так тачку укатать, что иная в 100т км имеет лучшее состояние.
