NISSAN TERRANO 2 не заводится
Сообщение yuram80 »
NISSAN TERRANO 2 2001г 2.7TD Вечером пригнал в гараж заменил магнитолу со штатной на простую , поменял трубку на обратке ( трещина) решил завести но нет. Лампочка ошибки постоянно моргоет, индикатор противоугонки светится, в топливной что то жужитий. Включал самодиагностику непонятный код 14 длинный 1 короткий 14 длинных 5 коротких. Педаль газа електронный. Может конролькой из жгута на магнитолу вывести иммобилайзер или блок управления из строя?, даже не знаю что уже думать.
тел. 067 796 796 0 ICQ. yuram80
Re: NISSAN TERRANO 2 не заводится
Сообщение yuram80 »
Фото блока
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение golem68 »
Магнитолу назад верни - заведёшь...
SAN
Сообщение SAN »
Я когда-то отключил блок климата и тоже не заводится правда на другой машинке. Так что всё надо вернуть на место.
иммо в мафоне что ль )
Сообщение yuram80 »
vento702 писал(а):иммо в мафоне что ль )
По ходу да
Сообщение golem68 »
Есть у старых японцев такая фишка...
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
Во блин прикольно! Получается еще "круче" чем у европейцев с их PIN- кодами "гемор" ))) .
"Свистнули" мафон и машина "труп", и будут носиться по Японии искать свой мафон ))) (хотя Япония маленькая наверно быстро находят...)
Сообщение yuram80 »
сэм писал(а):Во блин прикольно! Получается еще "круче" чем у европейцев с их PIN- кодами "гемор" ))) .
Без магнитолы ехала, подключал другую искал батарейкой кроной провода к колонкам и по ходу на цифровую линию попал + и иммо от радости чокнулся. EEprom M951G Как можно очистить блок управления от иммобилайзера?
Сообщение SEALEX »
Думаю, что надо начать всё таки со сканерной диагностики - конкретно увидеть в каком статусе находится иммо и ошибки по моторному. Далее по результатам диагностики.
Не понял зачем крона понадобилась......SEALEX , за диагностику согласен,сперва проверить,прежде чем навредить ещё больше
Благодарил (а): 113 раз
vento702 писал(а):Не понял зачем крона понадобилась......SEALEX , за диагностику согласен,сперва проверить,прежде чем навредить ещё больше
Сергей, подключи "крону" к динамику и увидишь. :D
SAN
Сообщение SAN »
Определить полярность динамика можно очень быстро без разбора :D . Ну конечно иголочка нужна :)
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
SAN писал(а):Определить полярность динамика можно очень быстро без разбора :D . Ну конечно иголочка нужна :)
Поделитесь опытом, а то полярность определяю на слух по звучанию низких частот.
Login Skype: dudarchuk62
Сообщение ПИК51 »
Батарейку 1,5в подключаеш к диннамику.Дифузор динамика сдвинется вперед или назад. В зависииости как подключен + и -. Все дифузоры динамиков должны быть втянуты или выдвинуты.А смотреть их положение можно тонкой проволочкой,иголкой можно дифузор проткнуть.
