Ошибка р0121,0123 и 0221 Seat ALHAMBRA
Сообщение студент »
Здравствуйте.При установке Гбо-4 произошло короткое замыкание(кз).Машина заводится работает на х\х но не реагирует на педаль газа.Установщики газа искали провода форсунок индикатором при этом электронная дроссельная заслонка(эдс) и дмрв были отсоединены. Прозвонил проводку от эдс до эбу,проверил контакты эдс все прозванивается.Проверил педаль газа(прозвонил).При проверке напряжения на контактах эдс ,напряжение проседает.Эбу не вскрывал.Двигатель 2 литр эбу Бош МЕ7.5.Подскажите что еще проверить?Возможен выход из строя эбу?
Re: Ошибка р0121,0123 и 0221 Seat ALHAMBRA
а заслонку нулю обучали?
Сообщение студент »
vasek2007@inbox.ru писал(а):а заслонку нулю обучали?
Нет.Вы думаете могло сбиться при снятии штекера с эдс?
попробовать то стоит. сброс ЭБУ и адаптация заслонки.
Сообщение студент »
vasek2007@inbox.ru писал(а):попробовать то стоит. сброс ЭБУ и адаптация заслонки.
Хозяин авто забрал эбу.Приедет отпишусь.
Сообщение студент »
Вскрыли эбу.подгорела дорожка идущая с дрос.заслонки.
Вернуться в «Европа»
