ситроен с3 не видит обороты
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Domovoy »
Здравствуйте, уважаемые. Приехала елка с3. Приехала тяжело, троила, обороты не развивала.Были ошибки по дросселю,лямде и еще что-то. Ошибки сбросил,посмотрел фишки. И все стало совсем плохо. Заводится с 10 раза и через 5-7 секунд глохнет. Возникло подозрение на датчик коленвала. Осцилка вроде нормальная, но клиент купил новый. Проблема осталась. По диагностике при пуске не видит обороты. И нет импульсов на катушку. Если ЭБУ обороты увидел, то и машинка заводится. Но - когда крутишь стартер-бензонасос срабатывает.Это что получается - мозги все таки видят обороты ?
И еще, подключал вместо датчика коленвала тестмастер - импульсы на катушке появляются. Но с какими то перебоями.
Re: ситроен с3 не видит обороты
Сообщение Nik53rus »
Посмотри осцилограмму с дпрв на всякий случай
Сообщение Domovoy »
Да вроде на просторах пишут - даже без него должен заводиться и ехать. Но все же посмотрю .
Сообщение Domovoy »
Блин, не найду где датчик распредвала. Может подскажете.
Благодарил (а): 17 раз
В катушке зажигания.
Вернуться в «Европа»
