Фольксваген Пассат В5
Сообщение AlexBrooy »
Я, канешна, не специалист. И ВАГи не мой профиль. Но все таки попробуйте почитать про адаптацию ДЗ. На кархелпе наберите в поиске "Octavia адаптация" . Попорбуйте такой алгоритм:.
для ВАГкома
1. сбейте адаптацию: раздел Adaptation, chanel 00. "Read" "Save" "Yes"
2. Ignition on. мотор не заводить. "Basic settings" Ch. 004. Если заслонка не гудит, пробуем 060 или 098 канал. Там есть ньюансы , зависит от системы. Должно выводится ADP_RUN в одном из значений. После адаптации - ADP_OK. Но так как система старая, наверно только по 4 каналу нужно проадаптировать.
ошибок не должно быть в моторе перед адаптацией.
А если свечи просушить после остановки - заведется?
Система с ДМРВ или ДАД? Если ДАД, попробуйте дайть искуственный подсос.
Диагностика в Виннице http://www.brooy.vinnitsa.com
Мой электромобиль http://electricmobile.com.ua
Вернуться в «Европа»
