Скорпио, нет искры
Ценю ваше стремление помочь, но пишу уже в четвертый раз что согласно Автодате
48 и 49 - входы ЭБУ с коммутатора
50 - выход ЭБУ на коммутатор.
Если у вас есть другие данные, так и напишите, что Автодата не права и от этого будем плясать дальше.
Login Skype: dudarchuk62
Что то не нашел я Волговский коммутатор на DIS-зажиганиесергвлад писал(а):Если есть сигнал с БУ то можно прилепить волговский коммутатор\проверено\
Или может не там искал
Читал, что существуют двухканальные коммутаторы, но в наших магазинах о таких не слышали, скорее будет в Польше на шроте оригинальный найти.
Тоже встречал информацию подобного рода в инете, и кстати опыт был успешным. Двух-канальных комутаторов у нас не найти. Тут фишка в следующем: как правило выходит из строя только один канал комутатора по управлению КЗ. Вот к этому каналу на выход ЭБУ до родного комутатора и ставится волговский комутатор, родной понятно от линии отключается. Ну а если сразу два канала на родном комутаторе не работают, то ставишь соответственно два комутатора от волги. Главное, чтобы выход от ЭБУ присутствовал, остальное дело техники.
А вот этот тест проводился? Это как раз выход с ЭБУ на комутатор по управлению КЗ. По схеме видно 1 и 2 пин на разъеме комутатора соединены с 48 и 49 пин на ЭБУ. Если диод(или лампочка) при прокрутке будет моргать, то управление есть. Если нет, то два варианта: или не доходит сигнал от ДПКВ до комутатора(датчик или проводка), или сам комутатор не пропускает сигнал с ДПКВ до ЭБУ. 50 пин ЭБУ - это выход с комутатора по сигналу с ДПКВ, а 48 и 49 - это вход на комутатор с ЭБУ по управлению КЗ.
Это данные не с этой машины. На Скорпио-95 2,0 нумерация выводов на модуле зажигания от 1 до 12.Андрей писал(а):А вот этот тест проводился? Это как раз выход с ЭБУ на комутатор по управлению КЗ. По схеме видно 1 и 2 пин на разъеме комутатора соединены с 48 и 49 пин на ЭБУ. Если диод(или лампочка) при прокрутке будет моргать, то управление есть. Если нет, то два варианта: или не доходит сигнал от ДПКВ до комутатора(датчик или проводка), или сам комутатор не пропускает сигнал с ДПКВ до ЭБУ. 50 пин ЭБУ - это выход с комутатора по сигналу с ДПКВ, а 48 и 49 - это вход на комутатор с ЭБУ по управлению КЗ.
Зачем диод? Я все сигналы проверил осциллографом.
По пинам все наоборот - 50 -выход ЭБУ (белая стрелка Автодаты) на коммутатор, 48 и 49 - входные сигналы ЭБУ (черная стрелка).
Если как у тебя - то врет Автодата? Это как раз основной вопрос из за которого я поднял эту тему.
По пинам 48, 49, 50 ЭБУ осциллограммы я выкладывал, вот еще ДПКВ
Да не тупой я. Так, немного теоретик и практики маловато
Беда в том, что непонятка по 48 пину, а сигнала на нем нет (ни с какой стороны).
Вот и прошу, у кого есть еще какие базы по Скорпио-95 2,0 сравнить данные с автодатой, в остальном разберусь.
Хозяин наконец отошел от Нового года и начал искать коммутатор
А пока еще информация для размышления. Я такого не встречал и объяснить не могу никак.
По утрам холодная машина заводится ( почти всегда ) и работает пока не заглушишь ( минуту или час - без разницы ).
Второй раз уже не заводится до следующего утра.
Ну вот и пришло время отчета.
Подмена модуля зажигания ничего не изменила.
Снял ЭБУ (он там на заклепках), проверил проводку и обнаружил, что на проводе "вых.2 коммутатора - вх.48 ЭБУ" висит 12 В.
Это напряжение и шунтировало сигнал с коммутатора.
Кто будет брать в работу Скорпио 95-96 г. имейте ввиду, что в первую очередь надо будет разбираться с проводкой.
"Съэкономил" производитель. Редко встретишь провода такого низкого качества. Изоляция потрескана и сыпится в руках.
Не стал испытывать судьбу - разбирать жгут, обрезал провод с двух сторон и соединил "соплей".
На том и закончил, сбыл и слава богу.
