VW Passat B6-не включается зажигание
Сообщение combat »
Ребята,спасибо,все понял,надо отправлять к диллеру по-любасу ВАГ-РУС не рулит.
Сообщение Виджар »
Серег, это типа ты сам себя успокоил....что бы в тачку не лезть? :D
Почему сразу к дилерам? Все таки аккумулятор и клеммы, защелку на предмет заедания можно было бы и глянуть. Адаптация адаптацией, но может хоть завелась бы машина....своим ходом то легче к дилерам катить, чем на эвакуаторе. Сейчас похолодало, может просто защелка подклинивает...смазать надо. Ладно...не захотел так что теперь.. :)
valnatic, насчет VAG COM....да, им ничего не сделаешь по этому блоку ELV (если это действительно он). Этот блок входит в противоугонную систему и смотреть его надо по сканеру в адресе иммобилайзера. И ошибки по нем тоже там прописываются. И адаптация делается тоже через 25 адрес иммо. Но правильно написал KDB...адаптация только у дилера. Так как для сравнительно свежих и последних версиях иммобилайзера, логины, пины не доступны даже механикам дилерского сервиса. Раньше хоть у них можно было что узнать...а теперь эти коды "гуляют" где то по виртуальным сетям VAG. Вот поэтому и надо он-лайн подключение к серверу. А это может сделать только на дилерском офф оборудовании. А VAG COM...кто же пустит дядю Росса пиндоса в дилеры? Не может он делать такую хрень.
Вообще выше я писал для того, что можно самому заменить этот блок ELV, а "прописаться" у дилеров. Да и что бы можно посоветовать было клиенту что этот блок можно менять и отдельно. А то дилеры разведут сейчас на полностью рулевую колонку да еще и на комфорт (возможно). А клиент за это соответственно проникнется к вам еще большей любовью... :D
Сообщение combat »
Виталя огромное спасибо тебе за инфу. :D Ага успокоил,вернее нашел повод.Ладно,если хоз затащит в тепло,гляну,а то у нас все снегом завалило,вчера у гаража см 40 было,так только УАЗики и принимать,еле разгреб.
Вернуться в «Европа»
